Thema: Ansichten mit Unterbrechung (2584 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich im Draft bei einer unterbrochenen Ansicht eine weitere Hauptansicht hinzufüge stimmt die Ausrichtung einmal und einmal nicht. Obwohl sich alles auf einem Blatt nebeneinander befindet. Dass ich erst die Unterbrechung erstelle und dann die weitere Hauptansicht ist mir schon klar. Siehe Bild. Wie kann ich die Ansicht ordentlich ausgerichtet hinbekommen.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, rechte Maustaste auf die neu erstellte Ansicht und im Kontextmenü "Ausrichtung beibehalten" anwählen? Gruß,Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hatte das Problem vor kurzem auch mal in der V19. Konnte es nicht lösen. Könnte eventuell auch ein Bug sein, der in anderen Versionen nicht mehr existiert ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Ausrichtung beibehalten funktioniert nicht. Der Fehler ist auch nicht reproduzierbar. Je mehr ich an den Ansichten herumbastele um so eher tritt der Fehler auf. ( Ein- und Ausblenden ... ) ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Ausweg gefunden. Die Ausrichtung beibehalten aufheben und dann die Ansicht entsprechend verschieben. ( Mit dem Kreuz ) Unter In Ansicht zeichnen einen Punkt setzen und daran die Ansichten ausrichten funktioniert manchmal auch. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
