Thema: zusammenbau ist sehr träge (1274 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die reseurcen sind frei.., im taskmanager läuft alles unter 20% und es dauert.... auch wenn ich zeichnung erzeuge minuten lang. (zeichnung erzeugung kann ich umgehen, zusammenbau nicht) bg hat kein fehler fremde teile etc.. un ca.10mb.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
ist das nur in der Baugruppe oder in anderen auch? schon mal die gleiche BG auf nen anderen Rechner Probiert? Und die gleiche BG auf dem gleichen Rechner nur unter anderen User? Probier das mal aus um ein Benutzer Problem auszuschleißen. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo cad-tomate, kenne das Verhalten bei importierten Teilen, mit denen ich weiterarbeite (auch z.B. in einer Baugruppe). "bg hat kein fehler fremde teile etc.. un ca.10mb...." Hast du nun importierte Teile drin? Ist für mich nicht ganz schlüssig (Sorry). Wenn ja, schmeiss die mal 'raus. Ansonsten zum analysieren des Problems -> siehe Beitrag von amg13 Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Bei Reduzierten schritten erspart man sich die Auswahl Baugruppe => Teil => Fläche beim platzieren, Solid Edge sucht automatisch nach Flächen oder a. Elementen die beim Paltzieren zur verwendeten Beziehung passen. Das kann bzw. ist bei teilen mit vielen Flächen bzw. bei BG mit vielen Teil sehr rechenintensiv. Besser ist das zu deaktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist erst schneller wenn nur reduzierte schritte für planare und zylindrische teilflächen aktiv ist sonst nix. trotzdem die zylindrische teilflächen sind nicht mehr erkannt.... :-S [Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 11. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GandalfAwA Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 14.07.2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
hi, also ich habe in etwa das selbe phänomen beobachtet. Die Performance ist gut bis man ein Teil in einer großen Baugruppe zum verbauen anklickt und bei diesem eine Fläche/Punkt/Kante, etc auswählt.. Vor dem auswählen ist die Performance gut, und nach der Auswahl dann viel schlechter.. Beim drehen und zoomen mit der Spacemaus fällt das extrem auf hier. Gleiches gilt für die Auswahl in solchen Baugruppen. Ab und an passiert es einfach das er Flächen, etc. von Bauteilen einfach nicht mehr erkennt. Das Teil ist eines der wenigen aktiven Teile und es wird vomn Programm einfach nicht erkannt. Hilft meißt nur Baugruppe schließen und neu öffnen oder alles deaktivieren und nur die beiden gewünschten Teile weider Aktivieren.. Alles in allem sehr merkwürdig dieses Verhalten ab und zu.. ------------------ Grüße Björn Beez beezrecords.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
