Thema: Problem mit Standart Parts (1634 mal gelesen)
daniel.weber Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.08.2010
erstellt am: 10. Aug. 2010 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit der Standart Parts Bib, vorher hat alles funktioniert, ich weiß nicht so recht was ich umgestellt haben könnte. Wenn ich ein Teil auswähle, nehmen wir mal als Beispiel eine einfache Schraube, dann gehe ich über die Ordner auf den Pfad ("Schraube\Schraube mit Gewinde\Zylinderkopfschraube"), dort sehe ich dann die Normen dieser Schraubenkategorie. Nun sollte ich ja normalerweise die Größe und Länger der Schraube usw. auswählen können aber rechts neben der Ordneransicht das Fenster mit der Tabelle Merkmal | Wert | Einheit ist leer. Was kann ich tun, damit ich dort wieder die richtige Auswahl habe, ich also sagen kann ich möchte ne M6 Schraube von diesem Norm. Vielen dank. Viele Güße Daniel Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.weber
Das ist ein Zeichen das Dir auf das Verzeichnis (Standard C:\Solid Edge Standard Parts) wo die Normteile und deren Datenbank Berechtigungen fehlen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.weber
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau so sieht es bei mir auch aus. Das mit den Schreibrechten auf den Ordner habe ich auch schon gelesen, ich habe aber nicht wirklich ne Ahnung wie ich unter Windows schreibrechte auf Ordner gebe. Wenn ich den Ordner rechts anklicke und in die Eigenschaften gehe, dann kann ich da nur den Haken bei Schreibgeschützt weg machen, dann sage ich ihm, dass er das für alle Unterordner übernehmen soll. Nur sobald ich das schließe und wieder auf Eigenschaften klicke, ist der Haken bei Schreibgeschützt wieder gesetzt. Ich verstehe die Welt nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.weber
Auf den Ordner der Normteile brauchst Du Schreib und Leserechte. Nicht der Schreibschutz ist der Knackpunkt sondern die Registerkarte "Sicherheit". Dort mußt Du Dir die Rechte einräumen (lassen). Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
