Thema: Teil in BG bearbeiten... (1211 mal gelesen)
Desiv5 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jedes Mal wenn ich versuche, ein Teil in einer Baugruppe zu Bearbeiten (RMT -> Bearbeiten), das Teil öffnet sich automatisch separat und, natürlich, mann sieht die anderen Teile nicht mehr. Das ist sehr ärgerlich, weil es wichtig ist, die Teile im Baugruppenkontext zu entwerfen, beim Sehen der anderen Komponenten. Gibt es eine Einstellung in der Software, in der ich dieses Verhalten ändern kann? Es geht um SE v18. Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Desiv5
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Desiv5
Hallo Desiv5, also in der ST2 geht das mit CTRL + Q = vorherige Ebene aus- / einblenden. Den Befehl findet man auch unter "Ansicht". Dann siehts Du die BG transparent und kannst beim Konstruieren Dinge einbeziehen. Gruß Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trekki, vielen Dank für deine Antwort. Das Problem ist, dass mein Teil sich ganz separat öffnet, also der Strukturbaum der Baugruppe ist nicht mehr verfügbar. So werden die anderen Teile nicht ausgeblendet, sonder das Programm öffnen das Teil automatisch separat (als ich den Befehl "Datei öffnen" verwenden würde). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Desiv5
Das ist eigentlich nur der Fall, wenn du das Teil was du bearbeiten möchtest sowieso schon auf hast, denn dann wechelt er in das Teil. Ist das bei dir auch so, wenn du SE frisch gestartet hast und nur die Baugruppe geöffnet hast? Heiner
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Desiv5
hm sehr komisch, also mit STRG Q, kannst du die vorherige Ebene Ein-Ausblenden, aber wenn du sagst das Teil wird seperat geöffnet, kann es daran ja nicht liegen. Also eigentlich ist es so, wie du es schilderst meiner meinung nach nicht möglich, egal welche Einstellungen du benutzt. Ich tippe das das Problem vor der Tastatur sitzt Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Desiv5
Hallo Desiv5, Du bist Dir sicher dass Du den Befehl "bearbeiten" anwählst und nicht "in Solid Edge Part öffnen"? Übrigens der Assembly Passfinder verschwindet immer wenn Du in ein Part wechselst, Du kannst ihn aber über das Menü "Extras" wieder einschalten um z.B. ein Teil zu aktivieren. Gruss Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trekki, ja, ich bin sicher dass ich den Befehl "Bearbeiten" verwende, und nicht die andere Alternative. Mir ist auch klar dass der Assembly Pathfinder in Part Umgebung nicht mehr verfügbar ist - genau daraus erkene ich dass Solid Edge in Part Umgebung wechselt, weil ich da nicht mehr den Strukturbaum der BG sehe, sondern die Liste mit die 3 Referenzebenen und die Features... Kann es sein dass es an BG liegt (zu groß, etc.)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Desiv5
Hallo Desiv5, da liegt wohl ein Missverständnis vor, auch wenn Du das Teil in der Baugruppe bearbeitest und diese dabei sichtbar bleibt verschwindet der Pathfinder und Du siehst nur die Features des Parts, dies ist keineswegs ein Indiz dafür das Du jetzt im reinen Part bist. Ich empfehle Dir mal Deinen Support zu kontaktieren und dem die Baugruppe zu schicken. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
