Thema: PMTabelle unter ST2 und 64bit (1823 mal gelesen)
hswat Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 05.08.2010 Solid Edge ST5, Win7 64bit Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mein System auf ST2 64bit umgestellt und wollte auf einer Zeichnung mit dem Programm PMTabelle V4 die Passmaßtabelle erstellen. Geht aber nicht. Programm läßt sich starten aber er erstellt keine Tabelle. Hat jemand eine Lösung oder eine Hilfe wie es gehen könnte? Gruß [Diese Nachricht wurde von hswat am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hswat
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hswat
Hast du Excel installiert? wenn ja, welche Version? Mit MS Office 2007 gehts. Hast du die Version einschl. der "gefüllten" Tabellen installiert? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hswat
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hswat
Wird die Tabelle evtl. in einem Bereich ausserhalb des Blattes abgelegt? Zentrier mal deine Zeichnung nach dem erstellen der Tabelle .... wenn mit einem Mal deine Zg ganz klein wird, mußt du die Tabelle suchen Nur mal so als Idee ... oder wird evtl. die Tabelle auf einem unsichtbaren Layer abgelegt? Gruß Bernd
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hswat
Hallo, habe hier Win7 64 Bit, ST2 64 Bit und PMTabelle V.4.0.1. Funktioniert einwandfrei. hswat, Betriebssystem solltest mal dabei schreiben. Der Typ, darf in SE nur auf Passung stehen, ansonsten findet er die Passung nicht. Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die gleiche Software und Versionen wie du und doch ging es nicht, bis heute. Gerade noch einmal ausprobiert und promt lief es. Ich weiß nicht wirklich wieso jetzt auf einmal aber nun geht es. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Hswat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
