| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Problem bei Schraubverbindung (2037 mal gelesen)
bigbaerchen Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 24.07.2009
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich konstruiere gerade einen Behälter an dem Sichtfenster angebracht werden sollen. Die Glasscheiben müssen geklemmt werden. Dazu habe ich eine Auflagefläche an dem Behälter und von der anderen Seite soll ein Stopfen (mit Bohrung) vor das Fenster geschraubt werden. Da ich den Stopfen ja nicht mehr als vollwertige Schraube ansehen kann, würde ich in Solid Edge ST2 gerne simulieren, ob die Schraubverbindung hält oder nicht. Wenn ich nun unter dem Menüpunkt Simulation die Teile aktiviere und die Teilflächen verbinde funktioniert noch soweit alles. Ich definiere dann eine Kraft an der Schraube und die Fläche wird fixiert. Materialien werden auch zugewiesen, aber bei der Option Vernetzung bekomme ich dann eine Fehlermeldung, dass einige Teilbereiche zu klein zum Vernetzen sind. Dies bezieht sich sehr wahrscheinlich auf die Gewindegänge. Wie ist es möglich eine Schraubenverbindung zu simulieren ? Es wäre nett, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet. Gruß bigbaerchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bigbaerchen
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bigbaerchen
Ich hoffe Du hast die Gewindegänge nicht modelliert. Die berechnet man ja sowieso nicht per FEM. Für einzelne Teile, Kanten oder Flächen, kann eine individuelle Netzgröße angegeben werden. Richtige Verschaubungssimulationen gehen aber Zurzeit nicht in Simulation.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
