Thema: Kopie eines Teils (803 mal gelesen)
Harry164 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry164
Ich habe es nicht hinbekommen. Aber wenn es öffters vorkommt würde ich eine entsrechende Vorlage erstellen. Welche eigenschaften willst Du übernehmen. Welche Version hast Du ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort ich arbeite mit SolidEdge ST2. Übernehmen möchte ich haupsächlich Benutzerdefinierte Eigenschaften wie Material1: und Halbzeug: Dabei übennimmt er zwar diese Felder aber nicht was drin steht wie zum Beispiel 1.7307 und Fl 50x10-105 Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry164
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mit speichern unter geht es, aber ich setze "Kopie eines Teils" gerne ein, wenn es sich um spiegelbildliche Teile Handelt. Es geht ja zwar auch dann, wenn ich in den Eigenschaftsmanager gehe, ist aber manchmal doch zusätzliche Arbeit. Danke Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry164
Hi, wenn es nur darum geht einpaar Arbeitschritte zu sparen, dann schreib doch einfach ein kleines Makro das die Schritte erledigt. Ist gar nicht so schwer, vor einiger zeit hab ich mal ein "Save Copy and Replace" Mako geschrieben, einfach um Zeit zu sparen und Fehler zu minimieren. Trau dich einfach. Bei Fragen wird Dir hier geholfen. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
