Thema: 2 Ansichten Deckungsgleich?? (1551 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo edger, ich möchte zwie Ansichten im DFT deckungsgleich bekommen. An einer Kontur habe ich ein Detail geändert ..... um nun die Veränderung genau darzustellen, würde ich gerne einen Punkt der Ansichten deckungsgleich bekommen ... Wie geht das? Ansichten ausrichten hilft nur in einer Richtung ...... geometrische Beziehungen lassen sich nicht setzen ..... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 16. Jul. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rudi, 2 Ansichten übereinander habe ich auch manchmal. Aber ich will das nicht. Mit Kopieren sollte das gehen. Am besten gehen zum Ausrichten die Endpunkte von Linien. Oder in Ansicht zeichnen ein Punkt reinkonstruieren. Edit: geht problemlos. Siehe Bild. Klaus Solid Edge V 20 SP15 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 16. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 17. Jul. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vergass zu erwähnen das es Ansichten von zwei verschiedenen Teilen sind .... An einem habe ich die Kontur etwas abgeänert .... das andere ist das"Original" Teil ..... Wenn ich die "normalen" Beziehungen stezen will, meckert SE "Die gewünschte Änderung steht mit vorhandenen Betiehungen in Konflikt" .... es sind aber keine Beziehungen vorhanden, die Meldung gibts auch dann, wenn beide Teile in einem absolut leere Blatt eingefügt werden. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Nachträglich mit Beziehungen geht es nicht. Wie ich oben schon schrieb, gleich beim Verschieben einen Endpunkt suchen und den dann auf einen anderen Endpunkt setzen. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch .... entweder ich bin zu b .... äähhh zu blond oder bei V18 gehts tatsächlich nicht Ich kann zwar in der zu verschiebenden Ansicht eine Linie, Kreis etc markieren, das bleibt beim verschieben auch markiert, aber in der "Zielansicht" wird nix markiert oder gefangen .... die Ansicht liegt einfach dann da, wo ich die Maus loslasse .... also nix mit gezielt irgendwo anhängen Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Jul. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
In der Mittagswärme hätte ich eine Idee zu bieten. Rudi, geh in Ansicht1 (in Ansicht zeichnen) und setzte einen Punkt. Diesen Punkt verwendest Du dann als Fangpunkt. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Rudi geht mit V 18 genauso. Ich habs jetzt schon mit allen möglichen Varianten getestet. Jetzt mal Schritt für Schritt: Auf eine Ansicht klicken, wenn der Rahmen erscheint auf das Kreuz ( bei mir links unten ) klicken die Ansicht irgendwo in die Gegend kopieren ( dabei muß das Feld oben in der Formatierungsleiste gedrückt sein ) mit dieser Ansicht das Gleiche nochmal und dabei den gewünschten Bezugspunkt nehmen. Die Ansichten die noch übrig sind jetzt einfach löschen.
erstellt am: 17. Jul. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, da hatte ich ja tatsächlich nen Brett vorm Kopf .... Vielen Dank für Eure Tipps .... jetzt klappts, Us kommen Ich hatte nicht nach der Symbolleiste "Verschieben ..." geschaut ..... Ich hatte die geometrischen Beziehungen versucht, weil ich halt gelern habe "Stabile Profile" Liebe Grüße @All, vielen Dank und ein schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
