Thema: Bohrtabelle (1497 mal gelesen)
sasa.stc Mitglied AV & Konstruktion
Beiträge: 21 Registriert: 08.09.2009 SE V20.00.15.05
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Habe einen Bauteil mit ca. 300 Bohrungen, die ich bemaßen soll. Dachte mir, ich mache es mit einer Bohrtabelle. Aber muss ich jetzt alle 300 Bohrungen einzeln markieren oder gibt es einen Button, wo SE alle Bohrungen markiert und mir die fertige Tabelle anzeigt ?? Oder vielleicht gar eine andere Methode ?? Danke für eure rasche Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GandalfAwA Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 14.07.2010
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Hallo Sasa.stc! Meines Wissens muss jede Bohrung von Hand angeklickt werden, aber das geht ja auch bei 300 Bohrungen recht flott - wenn es hoch kommt 10 Minuten! Die Bohrtabelle ist hierfür hervorragend geeignet! Schau Dir auch die Einstellungen der Tabelle an, man kann nämlich auch Toleranzen, Senkbohrungen und vieles mehr mit der Tabelle machen! Du kannst die Tabelle auch auf Blatt 2 legen, aber wenn Du dann neue Bohrungen hinzufügen möchtest, musst Du dafür die Tabelle vorübergehend wieder auf Blatt 1 legen! Kleiner Tipp noch: Beim Arbeiten mit der Bohrtabelle 1x pro Minute abspeichern, dann manchmal stürzt Solide Edge dabei ab! viele Grüsse, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
erstellt am: 15. Jul. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ GandalfAwA: Du hast recht, es geht flott aber doch mühsam. @ heiner: danke, nach langen probieren bin dann draufgekommen. Das dumme dran ist jetzt ist, das die Positionszahlen so knapp bei einander stehen. Habe diese manuell verrückt, um diese lesen zu können. Zwar kann man die Position einstellen (rechts unten links unten .. ) aber eine mittige Pos. gibt es nicht zum Einstellen oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Hallo sasa.stc für die Positionsnummern habe ich einen Vorschlag, der das ganze ein wenig übersichtlicher gestalten kann. Es ist allerdings ein wenig Handarbeit und es sind keine 300 Bohrungen Aber du kannst das Prinzip ja auf die Bohrungen beschränken, die am meistern vorkommen und sehr eng liegen. ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
