Thema: Solide Edge - Zero 0 Error - Alternativ Software (2178 mal gelesen)
GandalfAwA Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 14.07.2010
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir benötigen in Solide Edge die Funktion „Insert Part Copy“ sehr oft, um ganze Baugruppen in einzelne Parts umzuwandeln! Hierbei ergibt sich oft das Problem, das 2 Kanten/Punkte sich nur berühren und deswegen einen zero thickness (non-manifold) Error verursachen! Code:
In der Solide Edge Hilfe steht: Two or more faces on one body that are connected at a theoretical point or line and form a zero thickness edge. Non-manifold topology is typically not allowed in Solid Edge when it occurs in a part or sheet metal document. When you construct or edit features that result in non-manifold topology, an error occurs, and the Error Assistant command is activated.
Ich habe als Dateianhang eine Mini-Baugruppe erstellt, die genau diese Fehlermeldung verursacht, wenn man versucht diese ASM in ein einziges Part Modell zu konvertieren! Ein Flächenmodell (Surfaces) kommt nach den unseren Richtlinien leider nicht in Frage, daher bleibt uns oft nichts anderes übrig als wie stundenlang nach den Stellen zu suchen, die den zero thickness (non-manifold) Error verursachen! Es soll aber eine Software geben, die angeblich Baugruppen auch mit Punktberührungen erfolgreich in ein Part Modell umwandeln kann! Haben Sie von so einer Software gehört oder kennen den Namen der Software? Vielen Dank für jeden Tipp, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Solid Edge arbeitet mit Prasolid Kern, wie Solid Works, NX, CoCreate und noch einige Programme. Das ist ein Problem dises Kerns. Meistens tritt der Fehler auf, wenn sich Kreise mit Linien tangential berühren. Ich wüßte nicht wie man das mit zusätzlicher Software umgehen kann.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt genau, das ist ein Problem des Kerns! Bei der letzten Solide Edge Schulung wurde allerdings erwähnt, dass es eine Software auf www.cad.de gäbe, die einen anderen Kern hat, oder anders arbeitet - und so es schaffen kann eine Baugruppe in ein Part umzuwandeln, selbst wenn diese tangentialen Linien sich berühren! Mit Solide Edge klappt es ja nicht, egal ob man in iges oder Step konvertiert! Der Schulungsleiter antwortet leider nicht auf unsere Emails wegen dem Namen dieser Software, daher wollte ich hier noch Mal nachfragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Programme wie Inventor oder Alibre arbeiten mit Acis Geometrie Kern. Wenn du viel Zeit hast kannst du das testen. Bei Alibre gibt es eine 30 Tage Testversion hier auf CAD.de zum runterladen. Must mal die Werbung hier außenherum anschauen. Edit: Andere Programme haben aber auch ihre Probleme - nach meiner Erfahrung ist Parasolid geometrisch das beste. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 14. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 15. Jul. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Hallo Bernd, mir ist solch eine SW bisher noch nicht untergekommen. Es gibt hier das SetOffset "programm". Es ersetzt alle in Frage kommende Beziehungen mit einem kleinen Offset (z.B. 0,01 mm) Funktioniert aber auch nicht immer. Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg! Super - Vielen lieben Dank für das sehr nützliche Offset-Programm! Das ist schon mal sehr hilfreich und kann in vielen Fällen sicherlich helfen! Nur Beziehungen die "Groundet" sind oder schon einen voreingestellten Offset haben werden nicht angepasst, aber so viele sind das ja nicht, zum manuellen Nachbearbeiten! Und auch Hallo Klaus!
Auch Dir vielen Dank für die Tipps, dass die Programme Inventor und Alibre mit einem anderen Kern arbeiten! Das werden wir ausprobieren! Ich denke es könnte sich lohnen, eine Lizenz extra zu kaufen, damit alle Mitarbeiter der Firma bei Bedarf das separate Programm zum Konvertieren der Solide Edge Baugruppen zu verwenden! Ich wünsche Euch einen angenehmen Tag und Bedanke mich für Eure hilfreichen Antworten! viele Grüsse, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Hallo Bernd In NX6 aus dem gleichen Haus Siemens/PLM kann ich Dein Beispiel problemlos öffnen und als 1 Teil speichern, allerdings nur im Parasolid-Format, nicht in SE direkt. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1044 Registriert: 18.05.2000
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Solid Edge arbeitet mit Prasolid Kern, wie Solid Works, NX, CoCreate und noch einige Programme. Das ist ein Problem dises Kerns. Meistens tritt der Fehler auf, wenn sich Kreise mit Linien tangential berühren. Ich wüßte nicht wie man das mit zusätzlicher Software umgehen kann.
Hallo, ich muss korrigieren. Mit SolidWorks funktioniert es problemlos. Vorgehensweise: 1. SE-ASM in SWX importieren 2. Speichern als Einzelteil mit allen Komponenten Ergebnis ist ein (Multibody-)Einzelteil aus 2 Volumenkörpern. ciao,
------------------ Johannes Anacker SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal MyCADtools von SolidLine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Ja, wenn es ein Multibody-Format ist, mag das gehen. Aber was ändert das? Es bleibt doch eigentlich eine Baugruppe. Wird das ganze als Step exportiert und wieder importiert, kann man wieder eine Baugruppe draus machen, da meherre Bodies gefunden werden. Wozu wird es eigentlich gebraucht? Vielleicht gibt es eine andere Lösung.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Ich habe erst heute wieder reingeschaut! Johannes: Kannst Du das Einzelteil was Du mit SolideWorks erstellt hast dann auch wieder in Solide Edge als Part einladen und als .par abspeichern? Wir benötigen diesen Vorgang, weil unsere Firma alle Kaufteile grundsätzlich nur als Einzelteile anlegt und nie als Baugruppe! Und daher müssen z.B. Festo-Ventilinseln dann in ein Part umgewandelt werden, da eine Baugruppe nicht zugelassen ist...
Beiträge: 1044 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
erstellt am: 26. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben! Ich Danke Euch für Eure Bemühungen! Leider kann ich Eure Files nur wieder als Surfaces importieren, als Volumen-Modell geht es nur als Baugruppe! Eigentlich auch logisch, wenn Solide Edge keine Kantenberührungen verarbeiten kann, dass keine Dateien geöffnet werden können die Kantenberührungen enthalten ... Das Programm von Jörg ist aber hilfreich, weil alle Beziehungen die auf 0 stehen einen Abstand bekommen! Nur werden Beziehungen die einen anderen Wert als 0 haben, oder gegrounded sind, außer Acht gelassen! viele Grüsse, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Schade aber auch. Wenn ich die STEP mit Inventor öffne bekomme ich das als ein Volumenmodel. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
