  Solid Edge
  ASM in Part umwandeln?
Autor Thema:  ASM in Part umwandeln? (7034 mal gelesen)
Desiv5
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Desiv5 an!   Senden Sie eine Private Message an Desiv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desiv5
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich ASM als Part (Einzelteil) speichern? Ich möchte die Dateigröße verringern... Geht es in Solid Edge?
Vorab vielen Dank!
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Weg über Parasolid gehen. Speichern unter - Parasolid - öffnen mit einer *.par-Vorlage. Allerdings hast Du nachher nur noch Teilekopien und keine Feature mehr.
Wofür brauchst Du das denn? Für einen Datenaustausch?
Eine geringe Gesamtdateigröße erhältst du mit jt Daten.
Verena
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so:
-> neues Part
-> Einfügen
-> Kopie eines Teils
-> Assemly auswählen
-> Optionen einstellen
Gruss Tita
Desiv5
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ja, es geht um einen Datenaustausch, aber ich weiß nicht ob der Empfänger .jt Dateien öffnen kann...
Die Feature brauche ich nicht, ist nur um eine Idee darzustellen...
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Vereinfachte Baugruppe erzeugen und als part speichern. Dann wird ein Flächenmodell erzeugt.
Volkmar
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desiv5 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Partner fragen was für Dateiformate verarbeitet werden können. (Wäre nicht das erste mal das man mit x Formaten rumprobiert und dann feststellt das man nativ Daten lesen kann)
2. Für was benötigt der andere die Dateien. Nur zum Viewen dann ist JT ok, Soll darauf weiter konstruiert werden, dann doch eher Step.
Ach ja es gibt immer Probleme mit Punkt und Linien berührungen beim export von ASM. Also dann kommen unter umständen zig Flachen aber keine Volumenmodelle raus.
cya,
AMG
