Thema: Inter Part Kopie klappt nicht (2056 mal gelesen)
Maschinen-Bauer Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, ich habe Probleme mit dem Erzeugen einer Interpart - Kopie. Ich möchte von einer Baugruppe, die ähnlich wie eine Handyschale aussieht, eine Interpartkopie erstellen. Beim wählen der Interpart - Kopie erscheint dann auch unverzüglich die Meldung: "Inter-Part-Beziehungen können nicht im Kontext mit der gegenwärtig offenen Baugruppe platziert werden. Die Baugruppe im Kontext ist ......" Kann mir da einer helfen??? Und Danke für die Unterstützung. Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Verena, zwischenzeitlich habe ich die Verknüpfung einer vorherigen Inter Part Kopie gelöscht. Und siehe da- dann klappt das. Aber das kann doch nicht sein, dass man Assoziationen vorheriger Features löschen muß, um nachfolgende zu erzeugen.... Viele Grüße Ulli
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinen-Bauer
dieses Verhalten ist auch richtig. Denn wenn in einer Baugruppe Interpart- Beziehungen gemacht werden, dann kann diese Unterbaugruppe ja in meheren übergeordnenten Baugruppen verbaut werden bzw. sein. Wenn mann dann im Kontex der übergeordneten Baugruppe Interpart- Beziehungen machen will, dann kommt richtigerweise diese Fehlermeldung. geht dann nur über Verknüpfung lösen und neu im Kontext der übergeordneten Baugruppe verknüpfen. Gruß Volkmar
