Thema: normal.par defekt? (1173 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder mal Hallo zusammen. Im Ordner Template sind alle Normal.* Dateien vorhanden! Also dft psm asm wld par pwd Wenn ich im SE-Startbildschirm auf DATEI --> NEU klicke kommt die Auswahl der Normal.*- Dateien. In diesem Auswahlfenster sind alle enthalten, außer der Normal.par! Benenne ich im Template-Ordner die Normal.par um in z.B. 123Normal.par dann erscheint sie im Auswahlmenü Benenne ich sie wieder um in Normal.par dann erscheint sie NICHT im Auswahlmenü. Dieses verhalten tritt aber nur bei der normal.par auf. Alle anderen Dateien verhalten sich normal. Gibt es dafür einen bekannten Grund? Wie kann ich es anstellen, das die Normal.par wieder erscheint? Ist z.B. beim import von Dateien lästig, da ich eine STEP-Datei nicht in ein Part importieren kann. Danke für Eure Unterstützung.
Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lars. Das ist ja das Sonderbare. Datei-->NEU klicken: normal.par wird nicht angezeigt. Benenne ich normal.par um in 123normal.par wird sie angezeigt. entferne ich 123 wieder wird sie nicht mehr angezeigt. Komisch oder? Sind die normal.* Dateien irgendwie in der registry hinterlegt? Muß ich mal schauen. Ich tüftel weiter. Ach ja, wenn ich im Anmeldebildschirm auf Volumenmodell klicke, dann wird ganz normal ein *.par-Dokument erstellt. GAA, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Gibts bei V20 auch mehrere Karteireiter? Ich kenne es aus den vorangegangenen Versionen so, das die normal.* nur im Karteireiter Allgemein auftauchen .... und nur dann, wenn die Schreibweise genau dem der Erstinstallation entsprich, ansonsten tauchen die eigenen Vorlagen unter dem Reiter Benutzerauf .... aber hierbei kanns auch Probs mit eingeschränkten Usern geben. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Grüße an Alle und danke für die Ratschläge. Nochmal kurz zum Verständnis: Die Kartenreiter zum einstellen der anderen Vorlagen werden natürlich angezeigt. Die Dort enthaltenen Vorlagendateien auch (Das sind ja die aus den Unterverzeichnissen vom Template-Ordner. Die *.par-Dateien im Template-Ordner werden auch angezeigt, solange sie nicht normal.par heißen!?! Aber ich habe mir jetzt geholfen.
Ich habe die normal.par in sich selber kopiert und in 1normal.par umbenannt. Damit erscheint Sie im Auswahlmenü. Danke nochmel für Eure Unterstützung.
CU all, Stephan
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolle mich nochmal zu meinem Thema melden. Das Problem ist jetzt gelöst. Der Grund war, das die Datei nicht 'normal.par' geheißen hat, sondern 'normal.PAR'. Bei ausgeblendeten Dateierweiterungen schwer zu erkennen. Die Datei wurde anscheinend nicht erkannt, weil die Erweiterung GROSS geschrieben war!?! Naja, die Tiefen der Bits und Bytes sind unergründlich! Bis denne, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
