  Solid Edge
  Komplettverschraubungen verschieben sich nicht mit
Autor Thema:  Komplettverschraubungen verschieben sich nicht mit (682 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei SE generell das Problem, das wenn ich Baugruppen ändere, sich die Komplettverschraubungen nicht mit verschieben, außer die Schraubverbindung wo dích die Komplettverschraubung definiert habe.
Siehe Bildchen. Das Blech ist um 10mm nach oben gewandert, das Lager ging mit, die 1. Schraube auch, die restlichen der Komplettverschraubung nicht.
Das einzige wie ich das beheben kann, ist entweder neu erstellen, oder die Deffinition ändern, also zb. noch ne Scheibe auf die Schraube, und die dann wieder raus nehmen. Das dauert aber sehr lange.
Sonst noch wer das Problem? Lösungen?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile sind aktiv?
APeters@BSS-Online.de
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal "Alle Beziehungen aktualisieren" (<ALT>+U) versucht? Sollte auch helfen.
