Thema: .PAR/.ASM to 3D-PDF (5253 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung um 3D Modelle in einem PDF (3D-PDF) darzustellen. Meine bisherige Suche gab irgendwie nix zufriedenstellendes. Ich habe gelesen, dass es von Adobe den Adobe Acrobat 3D gibt, aber wohl nur gegen $$$. Dann habe ich gesehen, dass unser Adobe Acrobat wohl .u3d Dateien einlesen könnte, jedoch wie komme ich dann von meinen 3D-SE-Dateien auf das .u3D Format? Hat da jemand Erfahrungen mit der Geschichte oder mit einer Alternative? Ich möchte halt am Schluss eine Datei senden können, für die kein Viewer installiert oder gestartet werden muss. P.S: Ach ja, am besten sollte es natürlich auch Freeware sein. ------------------ Gruß rafi |
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi rafi, Ich weis, daß ein zwei Programme als 3D PDF raus speichern können, aber bei denen kostet es was. Vermute das du wenig Erfolg haben wirst. Viel Glück !!! ------------------ Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt 2 Möglichkeiten, aber keine davon ist Natürlich kostenlos ... wie soll das auch gehen? 1. Wir nutzen Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Damit kannst du normalerweise direkt asm oder par einlesen. Seit ST2 geht das aber nicht mehr. Ich glaube mit der V20 geht es, oder V19 kann ich nicht sagen. Wir gehen dem Umweg über sat/step und dann kann man es auch aus der ST2 einlesen. Das Ergebniss ist einfach nur GEIL! Du kannst sogar teile Ausblenden und die Dateinamen sehen, somit bei uns auch die Zeichnungsnummer. Coole sache für Ersatzteillisten und auch Präsentationen. 2. Direkt aus SE mit Veröffentlichen (speichern als html). Kostet so um 800€ zusätzlich. Man kann auch Teile ausblenden und die Dateinamen sehen. Zum anschauen im Browser braucht muss man ein kleines Plugin instalieren. Sieht aber nicht so schön aus wie in PDF. Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 07. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, ich werde nicht müde Allen und Jedem folgendes Programm von Ingo Wulf ans Herz zu legen: "3D-Tool" (3d-tool.com) Für schlappe 300 Ocken bekommst du ein Programm (Advanced-Version), das die gängigsten 3D-Formate (Step, Iges, SAT und Parasolid) einlesen kann -- für €600 dann auch native CAD-Formate (Catia 4&5 , Pro/E und Inventor). Leider (noch) nicht SE! Unter den verfügbaren Ausgabe-Formaten in der Advanced-Version befindet sich auch 3D-PDF. Schwerpunkt des Programms ist aber eigentlich nicht die Datenkonvertierung, sondern das Visualisieren von 3D-Daten. Falls du häufiger mit Austauschformaten arbeitest, wirst du auch seine Geschwindigkeitsvorteile schätzen lernen. Ein Beispiel: 228 MB Step-Datei einer elektromechanischen Baugruppe (lokal gespeichert) wird von 3D-Tool in weniger als der Hälfte der Zeit geöffnet als SE dies kann (15 min : 37 min). Einmal importierte Daten kannst du dann in den angebotenen Formaten wieder speichern. Es besteht auch die Möglichkeit die Daten als ausführbare Datei (*.exe) kostenlos weiterzugeben (inkl. aller Funktionen, die dir der Viewer bietet). Das Ergebnis ist in seiner Funktionalität 3D-PDFs weit überlegen. Und von seinen Bemaßungsfunktionen können sich auch die Solid Edge-Entwickler noch einiges abgucken (z.B. Schnitte durch die Körper verschieben). Für einen Test empfehle ich dir den kostenlosen Viewer. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir das 3D Tool runtergeladen und angeschaut. Ist echt gut, besonders das man schnitte in das 3D model legen kann und die dann als dxf exportieren kann. Hat schon was. Von der Anzeige, wenn man an Präsentation denkt, kommt es aber nicht mit Adobe Acrobat mit. Im Acrobat kann man das Teil Transparent machen und das sieht einfach nur Geil aus. Aber wirklich eine schöne und Preisgünstige Alternative, werd das meinem Chef mal vorstellen. Heiner
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiner, über "Ansicht -> Schattiert" schaltest du vom Drahtgittermodell auf die schattierte Ansicht, und mit RMT auf das betreffende Teil kannst du im Kontextmenü die Transparenz ein- und ausschalten. So schön rendern wie Acrobat kann das Tool allerdings nicht. Ich habe mich heute mal nach dem Direktimport von SE-Dateien erkundigt. Das wird möglicherweise schon ab der nächsten Version möglich sein (ja, ja, die lieben Lizenzgebühren). Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja leider nur ein Teil kann man Transparent machen, nicht alle Teile wie beim Acrobat. Aber wie gesagt, find das 3d Tool schon gut für Dokumentationen besser wie Acrobat. Acrobat hat die Stärken im Präsentations Bereich. Ich werde das wohl meinem Chef empfelen zu kaufen, 600€ ist ja nen Witz. Wenn ich das mit dem Veröfentlichen was in SE integriert ist vergleiche, kackt SE da voll ab Und das läuft nicht einmal Stabil. Und wenn der Kunde dann in 3D in der Anlage stöbern kann und uns direkt die Zeichnungsnummer des Ersatzteils angeben kann ist auf jeden fall ein Schritt nach vorne. Cool ist auch der Schnitt und das man den dann noch als dxf exportieren kann. Heiner
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin adobe pro extended kostet auch nicht viel mehr und hat so ziemlich alle schnittstellen, lies da mal große dinger ein und du wirst weinen. möchte behaupten in 1/10 der zeit wenn man noch mit berücksichtigt das der reviewer mit dabei ist... warum nicht gleich das original kaufen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 08. Apr. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Apr. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn es nicht eilt, dann würde ich warten. In der ST4 ist die 3D PDF Ausgabe inkludiert. Schaut mal ins US Forum, da hat Chefentwickler Dan Staples dies bereits bestätigt und auch schon PDF Beispiele zur Verfügung gestellt.
mfg Wolfgang
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 08. Apr. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, na hoffentlich ist das kein verspäteter Aprilscherz Wäre echt gut, wenn das bald implementiert würde. Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fred310 Mitglied PDM Consultant
Beiträge: 25 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das hört sich wirklich interessant an. Könntest du einen Link posten? Ich find's nicht. Was mir dabei so einfällt ist, dass 3D PDF dann in Konkurrenz zu JT stehen würde. Was soll man denn davon halten? Gruß Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
