Thema: Ausschnitte bzw. Bohrung ändern (1913 mal gelesen)
LZ1935 Mitglied Rentner
Beiträge: 15 Registriert: 22.09.2009 Windows 10 Pro 64 bit Solid Edge academic 2020
erstellt am: 01. Jul. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit SE ST2 "Academic" und habe folgendes Problem: Das von mir entworfene Teil läßt sich nicht ändern. Das trifft für die Ausschnitte bzw. Bohrung zu, die ineinander übergehen. Abhängen oder löschen geht nicht. Läßt sich über die LiveRules Einstellung etwas machen oder im Konstruktionsaufbau? Anbei ein Bild mit Phadfinder. MfG Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jul. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
Ohne das Teil vorliegen zu haben, kann man bei sync wenig Ratschläge geben. Versuch doch mal FLächen oder Bereich löschen. Im schlimmsten Falle muss man die Bohrung wieder zumodellieren. Parametrische Korrekturen sind an traditionellen historienbasierten Teilen meist besser umzusetzen. Ich würde es dort neu modellieren. Das ist ja in 5 Minuten erledigt.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
"Das ist ja in 5 Min. erledigt" Ich wäre mit dieser Aussage vorsichtig. Wenn ein Sync Teil "mal eben" neu modelliert werden muss, weil es sich nicht vernünftig im sync Modus ändern lässt, dann gibts 2 Teile, also Redundanz. Das alte Teil muss also verwaltet, dh. ersetzt werden, überall in allen Baugruppen und Zeichnung mit allen links usw. Das dauert dann mit Sicherheit länger als 5 min. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LZ1935
Hallo zusammen, also wenn er sagt es sei ein Academic-Version, dann tippe ich mal auf einen Studenten. Dann ist der Hinweis auf Rendundanz zwar ganz nett, kann aber in dem Fall vernachlässigt werden. Es wird wohl keine große DB dahinter hängt oder dass das entsprechende Teil tausendfach verbaut ist. Also einfach mal im trad. neu aufbauen, wenn nötig das alte in BG's ersetzen und dann das Sync-Teil löschen...STOP, vorher bitte eine Step-Datei erstellen und hier reinstellen...bin doch neugierig und möchte mir das mal ansehen. Parts aus Academic-Versionen kann man doch nicht laden oder??? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
