Thema: Bedingungen im Schriftfeld (1090 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich überarbeite gerade unser Schriftfeld. Ist es möglich, dass bestimmte Texte wie z.B. ein Textfeld, Legende oder Kantenbruch nicht angezeigt wird, wenn die verknüpfte Datei eine .asm Datei ist? Vielen Dank im Voraus, Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Leg doch die entsprechenden Angaben in dein PRT ..... wenn im ASM keine Angaben dazu sind bleiben die Felder offen .... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst du das? Ich hätte nämlich gerne, dass ich nicht bei gedem Teil, dass ich erstelle erst dem Teil sagen musst, hey, du bist ein Part sondern am besten es sich aus der Verknüpfung rausliest. Des weiteren ist es denk ich mal ein Problem, dass das Kantenbruchsymbol kein Text ist. Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Das geht mit Symbolen nicht. Sowas könnte man, wenn man nur eine Vorlage nehmen will, per Programm lösen. Aber es geht ja auch zu Fuß. Entweder kommen die Symbole auf das Blatt und werden gelöscht, oder auf unterschiedliche Layer, die man ein- und ausblendet. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo, opder Du erzeugst die nicht benötigten Eigenschaften in Deinem ASM als Prop mit dem Wert " " (Blank, Leerzeichen). Damit sind in Deinen Schriftköüfen auch keine störenden Fehlermeldungen mehr da.
mfg Wolfgang
| Leitung Entwicklungsteilbereich Mechanical Engineering (m/w/d) | Die AMK Gruppe mit Hauptsitz in Aichwald sorgt seit über fünf Jahrzehnten für den richtigen Drive in der Automobilindustrie. Rund 270 Mitarbeiter weltweit setzen mit innovativen Ideen neue Maßstäbe, um unseren Kunden den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Unser Tochterunternehmen, die AMK Automotive GmbH & Co. KG, gestaltet aktiv die automobile Zukunft und sorgt für Sicherheit und Komfort im Fahrzeug sowie für Umweltfreundlichkeit.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
mfg Wolfgang
