Thema: Kopieren von Baugruppen mit Teilen (6997 mal gelesen)
Surfolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 30.06.2010 Solid Edge ST3
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bisher nur mit ProE gearbeitet und arbeite jetzt bei meiner neuen Firma mit SE V20. Beim speichern von Baugruppen unter einem neuen Namen ging bei ProE immer ein Fenster auf in dem man auch für alle Unterbaugruppen und -Teile neue Namen vergeben konnte. Auch die Zeichnungen für die neuen Teile wurden mitkopiert. Bei SE scheint das so nicht zu gehen oder ich habe es bis jetzt nicht herausgefunden wie. Kann jemand helfen? Gruss, Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
Hallo Oliver, in SE nimmt man dazu üblich den Revision Manager, den Du unter View&Markup findest. Dort: öffenen mit RevMan. Markiere dort alle Dateien, die kopiert werden sollen (evtl. dazu evlt. den Baum erweitern damit Du alle siehst), gebe einen neuen Pfad ein und führe die Aktion durch. Damit bleiben die Parts usw. der Baugruppe verknüft. Ja nicht mit dem WIN-Explorer kopieren. Das führt zu Problemen. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
Ich komm da mal wieder mit SE nicht zurecht. Ich möchte eine ASM incl. der verbauten PSMs und deren Zeichnungen kopieren. Habe die ASM im Revisionsmanager geöffnet. Bekomme nun die ASM mit den ganzen Bauteilen zu sehen. Diese könnte ich auswählen und kopieren lassen. Es fehlen aber noch die Drafts. Also habe ich den Verwendungsnachweis benutzt, und er hat mir dann eine 2. Tabelle mit den drafts angezeigt. Diese kann ich aber leider nicht zum kopieren auswählen. Wähle ich oben in der Tabelle alles aus, und kopiere es, werden nur die ASM und die PSMs kopiert. Wähle ich unten im Verwendungsnachweis alles aus, werde Schaltflächen wie Kopieren, Pfad auswählen usw. ausgegraut. Wie kopiere ich die Drafs nun mit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
Spätestens jetzt kommt bei Dir mit Sicherheit der Wunsch nach einer sogenannten verwalteten Umgebung auf, also eine DB im Hintergrund, die hier Hilfestellung leistet. Da gibts viele tools, es wurde darüber im Forum schon oft gesprochen, viel Spass bei der Auswahl. Ich persönlich kann ich dir so etwas nur empfehlen, je früher desto besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
Danke für die Hinweise. Werde ich mir später mal anschauen. Wir benutzen FastFinder. Der erstellt mir auch in der DB ne Stückliste mit allen Zeichnungen die zu einer Baugruppe gehören. Leider aber auch nicht mehr. Kopieren usw. kann der meines Wissens nach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surfolli
