Thema: Frage zur Bemaßung in Draft (2682 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, kann mir jemand sagen, ob und wie ich das Maß 26 (in rot) auch in die Einzelheit rechts bekomme? Ich kann dort den Mittelpunkt des Bogens nicht fangen. Dessen Zentrum ginge schon. Vielen Dank für Tipps und beste Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, Du hast recht, über die normalen Bordmittel in der Draft scheint es nicht zu gehen. Lösung: erstelle dieses Maß als PMI Maß im 3D Part (ASM), rufe diese in der Draft ab und Du hast die Maße da. Fehlende kannst Du dann auch in der Draft dazu erzeugen. mfg Wolfgang
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 29. Jun. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
@Markus, ich denke, der gewünschte Punkt ist in diesem Fall nicht der Silhouettenpunkt. Sondern der Mittelpunkt. Und auch obwohl dieser eingeschalten ist, wird er nicht gefangen (ST2mp6) Und auch Tangentiales Maß greift hier nicht. Ich habe nur die Lösung über das PMI gefunden.
mfg Wolfgang
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hallo Wolfgang, habt beide vielen Dank und Us für die rasche Antworten. Werde es gleich morgen früh mal so ausprobieren. Freundliche Grüße sendet Euch ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, egal ob ich das PMI-Maß 26 in der BG oder im Part eintrage und speichere, ich bekomme es nicht in mein Draft rein. Rechtsklick auf die Ansicht, Eigenschften, Allgemein, Haken rein bei PMI nutzen und aktualisieren. Dennoch ist das Maß nicht da. Gehe ich dann nochmal in die Ansichtseigenschaften ist der PMI-Haken wieder weg. Woran kann's denn sonst noch liegen? Wie genau, geht man da vor? Gruß und Dank ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ED68 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 29.08.2005 ST-100.00.11.03
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, der "Trick" dabei ist, dass Du im 3D Dokument eine PMI Modellansicht (inklusive Maße) abspeicherst. Diese kannst Du dann in der Draft abrufen und erhältst automatisch auch Deine 3D Maße mit. Fehlende Maße kannst Du natürlich auch in der Draft noch erzeugen. Ich hoffe jetzt klappts! mfg Wolfgang PS.: Ich finde die Idee mit einer 3D Bemaßung gar nicht so schlecht. In Orthogonalansichten kannst Du die auch abrufen. Leider klappt dies in einer Bildansicht nicht, da der Befehl für Maße abrufen in Bildansichten inaktiv ist.
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
