Thema: Revisions Manager Spalte hinzufügen (1409 mal gelesen)
Heier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 02.10.2008 SolidEdge
erstellt am: 26. Jun. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freunde, ich hoffe jemand von euch kann mir bei meinem Problem helfen. Meine Frage ist, wie kann ich im Revisions Manager eine neue Spalte hinzufügen? z.B. Projektname (Bild anschauen) Ich arbeite mit V18... Könnt Ihr mir das BITTE ganz genau beschreiben weil ich noch nicht so lange mit Solid Edge arbeite. Danke schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jun. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
Hallo, im Revision-Manager gar nicht. Wenn Du mehr Eigenschaften Deiner BG sehen willst, musst Du den Eigenschaftsmanager öffnen. Direkt aus dem Revisionmanager unter Extras-Eigenschftsmanager. Diesen kannst Du dann nach Deinen Wünschen konfigurieren (merkt sich in der Registry).
mfg Wolfgang
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Jun. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
Das Stichwort heißt Dateieigenschaften. Da ist auch ein Feld für Projektname vorhanden. Und wie Wofgang schon schrieb, kann man da noch alles möglich hinzufügen. Die Dateiegenschaften kann man von Part und ASM aus aufrufen und auch vom Revisionsmanager aus. Vom Windows Explorer aus geht es aber auch.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 27. Jun. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Jun. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
erstellt am: 27. Jun. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
Zitat: Original erstellt von Heier: [...]Das mit dem Eigenschaftsmanager ist leider nicht die Lösung die mir weiter hilft. [...]
Wieso nicht? Der ist doch aus dem Revision-Manager für das geöffnete Dokument aufzurufen. Dann können alle Eigenschaften angesehen und bearbeitet werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
Zitat: Original erstellt von Heier: Schade das man das nicht im Revisions Manager machen kann. Das mit dem Eigenschaftsmanager ist leider nicht die Lösung die mir weiter hilft. Trotzdem DANKE....
Dem kann ich zustimmen......wir verwalten die Daten über Insight, das Hauptmerkmal ist die "Artikelnummer", Bennenung, Metadaten die Insight verwaltet........jetzt muss ich aber über Umwege herrausfinden welcher Dateiname zu welcher Artikelnummer gehört.
Wenn ich eine Baugruppe kopieren will wo sich ein paar Artikel ändern, dann wird das ne schöne Sucherei..... LG
------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
Ja, das stimmt. Allerdings wird das Problem bei fast jedem PDM-System auftauchen. Bei insight kann man ja den Dateinamen noch frei wählen. "Benennung-Artikelnummer" wäre ein möglicher Dateiname gewesen. Ansonsten könnte man eine eigene Oberfläche um den Revision-Manager mit flexiblen Spalten programieren. Das wäre auch nicht die Welt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wieso nicht? Der ist doch aus dem Revision-Manager für das geöffnete Dokument aufzurufen. Dann können alle Eigenschaften angesehen und bearbeitet werden.
Das ist für meine Mitarbeiter zu umständlich, dann ändern sie den Projektnamen lieber in der .par oder .asm direkt. Aber leider vergessen sie es öfters und deshalb wollte ich es gleich im Revisions Manager angezeigt bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
Das stimmt schon. Aber die Arbeit im Filesystem oder auch mit Insight lässt eine ganze Menge Freiheiten, die das freiwillige Befolgen von betrieblichen Regeln für den Ablauf erfordern. Die Alterantive ist ein PDM-System, dass diese Freiheiten nicht lässt. Ob die Kollegen damit glücklicher sind, sei dahingestellt, wenn es so schon zu umständlich ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ja, das stimmt. Allerdings wird das Problem bei fast jedem PDM-System auftauchen. Bei insight kann man ja den Dateinamen noch frei wählen. "Benennung-Artikelnummer" wäre ein möglicher Dateiname gewesen. Ansonsten könnte man eine eigene Oberfläche um den Revision-Manager mit flexiblen Spalten programieren. Das wäre auch nicht die Welt.
Wäre prinzipiell eine Möglichkeit, leider gibt es eine Beschränkung was die Länge des Dateinamen incl. des Pfades angeht.....es sei denn der ist mit ST2 gekippt worden, was ich mir aber kaum vorstellen kann. Ich finde es echt merkwürdig warum man im Rev.Manager nicht einfach ne Spalte dazu setzten kann......das wäre mal eine erhebliche Arbeitserleichterung. Der Vorschlag dazu müsste in Huntsville jetzt schon auf gelben Papier stehen.....so alt ist der Zettel....wenn er nicht schon zu Staub zerfallen ist
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heier
