Thema: Schlüsselweite anzeigen (2132 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, folgende Frage: ist es in SE möglich im dft. das Kreuz, dass auf eine dargestellte Schlüsselweitenfläche kommt automatisch generieren zu lassen. z.B. im par. eine SW zuweisen, sodass sie dann im dft als solche dargestellt wird? LG Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo Lamy, nein vollautomatisch IMHO nicht. Du kannst entweder in der Zeichnung via "in Ansicht zeichnen" Dir das Kreuz einzeichnen oder als Skizze im Part auf die Schlüsselfläche zeichnen.
mfg Wolfgang
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo Lamy, wenn Du das in Ansicht zeichnen vermeiden willst, kannst Du gerne im Einzelteil eine Skizze auf die Fläche legen und dort Dein Kreuz einzeichnen, diese Skizze, wird mit dem Namen den sie im Einzelteil hat aufgelistet, kannst Du dann iin der Zeichnung anzeigen lassen. Die Liniendarstellung definierst Du dann auch in der Zeichnung. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 25. Jun. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 25. Jun. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
