Thema: SE 2D Installationsfehler (892 mal gelesen)
guiper Mitglied Informatiker
Beiträge: 4 Registriert: 23.06.2010 SE 2D und 3D
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe zwei PCs auf denen sich die Software nicht installieren lässt. Bekomme nach dem entpacken der EXE das er auf eine Datei xx.tmp im TEMP Verzeichnis (File XXX can not be found. Make sure .... Hat von euch einer eine Idee woran das liegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guiper
Hallo guiper, gib doch mal etwas mehr Angaben durch: - Welches SE? (ich gehe davon Aus, dass du SE installieren willst) - Welches Windows? - Hast du lokale Adminrechte? - ... - ... weiter zu raten bringt sonst nichts. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guiper
Hallo guiper, ok, da fällt mir nur wenig dazu ein. Ev. Virenscanner der dazwischenfunkt? Schon probiert, die Installationsdatei nochmals 'runterzuladen? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon zwei mal geladen, auf anderen Rechner funktioniert sie. AV Scanner deaktiviert und auf den anderen ist noch keine drauf. der legt diese tmp datei bei jeden Installationsstart neu mit anderen namen an. aber leider nie mit dem Namen die er haben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guiper
Hallo guiper, habe ich das richtig verstanden? Auf dem Rechner, wo kein Virenscanner drauf ist, hat es funktioniert und auf dem Rechner, wo der Virenscanner deaktiviert ist, geht's nicht? Sind die PC's mit XP SP2 schon länger in Betrieb oder frisch aufgesetzt? Denke mal, dass das Problem nicht direkt bei der .exe-Datei zu suchen ist sondern bei der PC-Konfiguration. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guiper, habe ich das richtig verstanden? Auf dem Rechner, wo kein Virenscanner drauf ist, hat es funktioniert >>>>>>>>>>>Nein leider nicht! Auf einen anderen mit AV Software ja. Problem ist das die mit einer Softwareverteilung betankt werden und nicht manuell aufgesetzt. Denke auch das wir bei der Konfiguration suchen müssen, aber wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guiper
Zitat: Original erstellt von guiper: Problem ist das die mit einer Softwareverteilung betankt werden und nicht manuell aufgesetzt. Denke auch das wir bei der Konfiguration suchen müssen, aber wo?
Das wird es evtl. sein! Wenn man Solid Edge per Setup.exe installiert, dann werden im Vorfeld u.a. der Windowsinstaller aktualisiert, das Dotnet Framework wird sofern nicht vorhanden isntalliert bzw. aktualisert. Wenn Du per Softwareverteilung nur die Msi-Datei ausführst, dann mußt selbst dafür sorge tragen das auch die notwendigen Vorarbeiten erledigt werden. Schau mal im Solid Edge Readme rein, dort stehen m.W. ein paar Infos dazu drin.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
