Thema: Automatic Update von Relationships (1020 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hab mal wieder eine Frage zu SE ST1 API: Ist es im Part möglich, den Wert für Automatisches Update von Relationships zu bekommen? Zur Erklärung: Es gibt unter "Tools" einen Button "Automatic Update", der wohl True oder False sein wird. Der Button steuert, ob z.B. das Unterdrücken von Features geht oder nicht. In der Hilfe sind Update Options beschrieben, aber ich weiss im Moment nicht, wo ich diese abfragen oder verändern kann... Zum Ändern geht der Command 40238 sehr einfach, das hilft aber halt nur wenn ich weiß, wie der aktuelle Wert ist... Weiss vielleicht von Euch jemand mehr zu dem Thema? Vielen Dank und Grüße Roland
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 23. Jun. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
@ Mrole Der Button steuert nicht, ob das Unterdrücken möglich ist, sondern nur, ob Änderungen von Variablen oder Links automatisch neu berechnet werden, oder erst auf Befehl. Die Option ist m.E. eine Einstellung des Dokuments. Es könnte eine Konstante des SEFramework sein. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Frag die dochmal ab und gucke was sich öndert, wenn Du die im Modell änderst. @Cadsen Interessantes Thema. Aber wo ist die Frage dazu? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Mrole Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin wieder zurück, und bin endlich mal dazu gekommen, Eure Vorschläge mal auszuprobieren: Erstmal danke für Eure Hinweise! @Arne: Es gibt den Typ "SolidEdgeFrameworkSupport.UpdateOptionConstants" und als Constants (auch in Hilfe beschrieben): - igUpdateAutomatic - igUpdateOnSave - igUpdateManual. Allerdings kann ich nichts finden, wo ich den Wert lesen oder setzen kann. @Pablo: mit "objApp.Environments.Item(18).CommandCategories.Item(7).Item(5)" habe ich die CommandInfo für "Automatic Update". Allerdings kann ich denselben Command als CommandBarButton nicht unter Controls finden... Bekomm ich hier die Buttons zum Auslesen der State-Property unter bestimmten Environments oder anderen "Bedingungen" nicht immer? Grüße Roland
erstellt am: 03. Aug. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Roland, Der Trick mit dem CommandBarButton ist von Gunni. Ich glaube er hat damit überprüft, ob die Beziehungen angezeigt werden. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob und wie das mit dem neuen UI lauft. Die ID im CommandInfo ist laut Doku die des CommandBarButtons. Wenn du ihn trotzdem nicht findest, fällt mir nur mehr der Solid Edge Spy von Jason Newell ein. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
