Thema: AutoCAD Version öffnen mit V20? (1215 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, bin irgendwie nicht ganz schlau draus geworden und deshalb hier nochmals meine Frage zur Absicherung: bis zu welcher AutoCAD Version kann ich DWGs oder DXFs in V20 öffnen? In der Online Hilfe hab ich irgendwas von AutoCAD 2007 gelesen? Haut das hin? Wie sieht's bei ST2 aus? ------------------ Gruß rafi |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch keine DWG oder DXF Datei gesehen, die ich nicht mit der V20 öffnen konnte. Ich wüsste auch nicht, das es da Einschränkungen bezüglich neuerer Versionen geben sollte. Das wäre auch recht schlecht, da DXF/DWG quasi Standard beim Austausch von Zeichnungen geworden ist. Nicht nur zwischen SE und anderen CAD-Systemen, auch zwischen SE und NX, also CAD-Sytemen aus gleichem Hause. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hmmm.. ich hab eigentlich deshalb gefragt, weil ein Kollege eine DXF aus (angeblich) ACAD 2011 erhalten hat und beim Import mit Fehler abgebrochen wurde. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dass vielleicht die DXF Version zu neu ist... ------------------ Gruß rafi |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, als langjähriger Ex-AutoCAD-User kann ich sagen, dass es sehr wohl unterschiedliche DWG-Formate gibt und für DXF gilt wohl das Gleiche. Ich hatte jedenfalls häufiger das Problem, dass die Software von Werkzeugmaschinen mit neueren DXF-Formaten nichts anfangen konnte. Worin genau die Unterschiede liegen, weiss ich auch nicht. Falls du es so genau wissen willst, poste deine Frage doch mal im ACAD-Forum. Die wissen da definitiv mehr... Oder lass dir die Zeichnung in den unterschiedlichen DXF-Formaten geben. Dann könntest du es austesten. Möglicherweise, nein definitiv, gibt es auch eine Versionsinfo im Datei-Header der DXF. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>eine DXF aus (angeblich) ACAD 2011 Das wird für Deine Software schlicht und einfach zu neu sein. Schau mal bei Autodesk nach dem kostenlosen Betrachter TrueViewDWG. Meines Wissens kanns Du damit in älteren DXF-Versionen speichern. Alternativ gibt es von Autodesk auch einen kostenlosen Konverter für diesen Zweck. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
