Thema: Andockbares Fenster (PathFinder) im Assembly verschwunden (5432 mal gelesen)
Apex Mitglied Konstrukteur und Student
Beiträge: 104 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein echt nerviges Problem. Das andockbare Fenster in dem z.B. der Pathfinder aber auch die Teilebibliotek angezeigt wird ist weg! Im Ansicht --> Einblenden --> Fensterbereich Menü wird er allerdings als eingeblendet angezeigt. Alle Versuche durch ändern der Auflösung oder Fensterhin und herschieben sind kläglich gescheitert.
Gibt es in der Registry eine möglichkeit das zu beeinflussen? Oder irgend eine andere Option in der ich es noch probieren kann. Ach... im Part usw. wird dieses Fenster einwandfrei wieder angezeigt! Gruß Andreas ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
Welche Version von Solid Edge hast Du denn im Einsatz? Bei ST2 sollte der Eintrag in der Registry zu finden sein unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\UI Das Thema gab es aber schon im Forum, da kannst Du auch mal die Suche nutzen. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es handelt sich um ST2... Werds am Montag in der Firma gleich mal probieren. Hat vieleicht jemand noch einen Tip welche Einträge da geändert werden müssen? Habe natürlich zuerst die Suche benutzt... Bin aber leider nicht fündig geworden. :-(
erstellt am: 20. Jun. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apex
Im zweifel einfach den Pfad erst exportieren und dann erst löschen. Wenn es der falsche war, dann kannst Du ihn wieder importieren, in dem Du einfach einen Doppelklick auf die gespeicherte .reg-Datei machst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Bauzeichner Projektierung (m/w/d) | Wir sind mehr als der Marktführer in der Autowäsche. In technologischer Hinsicht setzen wir Branchenstandards. Weltweit. Mit einem Höchstmaß an Kundenorientierung. Digital auf der Höhe der Zeit. Und wir werden immer besser. Für Sie heißt das: Willkommen zu immer neuen High-tech-Herausforderungen. Zu mehr Innovationskraft, Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Machen Sie den nächsten Karriereschritt bei WashTec oder AUWA.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Jun. 2010 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu! Ich bin gerettet! Ein komplettes entfernen aller Einstellungen bzgl. Position und Größe der andockbaren Fenster erreicht man durch entfernen des Eintrags: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 100\UI\DockingPaneLayouts] ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
