Thema: Neues Modell von altem abtrennen (1355 mal gelesen)
stjk13 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 26.05.2009
erstellt am: 18. Jun. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze V20 und möchte gerne mein CAD-Modell unter einem neuen Namen speichern, ohne dass die Bezüge der Baugruppen zu den alten Parts mitgenommen werden (ich möchte also das neue Modell vom alten Modell vollständig abtrennen). "Speichern unter" erfasst nur das Assembly. Wenn ich den Ordner mit Parts und Baugruppen unter Windows kopiere und dann die neue Baugruppe öffne, schaut SE im selben Ordner nach, in dem auch die Baugruppe liegt, merkt sich aber auch (!) den Pfad zum alten Modellordner, in dem die namensgleichen alten Parts liegen. Wenn jetzt im neuen Ordner ein Teil umbenannt wird, findet die Baugruppe es nicht mehr und schaut, ohne den Benutzer zu informieren, stillschweigend im alten Modellordner nach und holt sich da das alte Teil her. Ich merke davon nichts. Das führt natürlich ins Chaos. Wie kann ich am besten vorgehen? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Beste Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 18. Jun. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
In Windows Explorer oder unter Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf die oberste Baugruppe -> Mit Revisionsmanger öffnen Dann alles auswählen -> kopieren und unter einem anderen Verzeichnis speichern. DFTs mußt Du extra kopieren.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stjk13 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Klaus! Mit den 3d-Dateien hat dein Vorgehen gut funktioniert. Leider lässt sich im Revision Manager immer nur ein einzelnes dft öffnen und bearbeiten, und ich habe über 100 davon zu kopieren. Gibt es da auch einen Trick? (Für Laien ist selbst die Standardroutine ein Trick) Beste Grüße Steffen
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 18. Jun. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
stjk13 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Antwort, Markus. Leider funktioniert es so nicht. Ich kann mir über "Verwendungsnachweis" zwar in einem zweiten Fenster des Revision Managers die Verknüpfungen der verschobenen parts anzeigen lassen, aber da stehen, wenn ich die dfts zuvor von Hand in den neuen Ordner kopiert habe, auch schon die richtigen Verknüpfungen drin. Trotzdem tritt auch hier der Effekt auf, dass, wenn man den Partnamen ändert, SE beim Öffnen der dfts im alten Ordner nachschaut. Die alten Bezüge werden im Revision Manager also weder angezeigt noch lassen sie sich löschen, sie sind aber weiterhin versteckt vorhaden. Man kann zwar versuchen, das alte Modell im Rev. Manager zu öffnen, die part-Verknüpfungen anzuzeigen und dann die dfts durch Kopieren in den neuen Ordner zu schieben, aber dabei wird nur der Pfad der alten (!) dtfs in den neuen verändert, das alte Modell also zerstört. Es soll aber erhalten bleiben. Gibt es irgend einen Weg, die dfts zu kopieren und die versteckten Verknüpfungen zum alten Ordner dabei sicher zu löschen? Oder muss ich wirklich alle Zeichnungen von Grund auf neu erstellen? Für einen geeigneten Hinweis wäre ich euch weiterhin sehr dankbar. Beste Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stjk13 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Weg gefunden. Dfts unter Windows in den neuen Ordner kopieren. Die Verknüpfungen zeigen dann mal auf die alten, mal auf die neuen Pars. Das erste Dft öffnen > Bearbeiten > Verknüpfungen > Quelle ändern > zum neuen Part navigieren > Dft speichern und schließen. Mit allen Dfts so verfahren. Das ist zwar eine (...) Arbeit, aber es trennt auch die versteckten Verknüpfungen. Viele Grüße Steffen
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Jun. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stjk13
Der Revisionmanager ist schon der richtige Weg. Nur ist die Bedienung nicht gerade trivial. Nach dem Verwendungsnachweis kopieren und mit suchen - ersetzen die Pfade austauschen. Es ist eine heikle Sache, wenn man hier was falsch macht, kann man viel kaputt machen. Üb das mal mit einer ganz einfachen Baugruppe mit 2-3 Zeichnungen, dann kommst du drauf.
