  Solid Edge
  Variablen Winkel o.ä. definieren
Autor Thema:  Variablen Winkel o.ä. definieren (1936 mal gelesen)
willy-goergen
Sehen Sie sich das Profil von willy-goergen an!   Senden Sie eine Private Message an willy-goergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willy-goergen
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Studienarbeit habe ich nun das Vergnügen, eine Konsole in Solid Edge zu konstruieren. Das ist mir soweit denke ich auch gelungen. Ich habe momentan nur noch das Problem, dass einer verstellbaren Strebe einen Wert für die Anschläge geben muss, damit sich die Konsole nicht um 360 Grad drehen lässt.
Ich hätte jetzt zwei verschiedene Ansätze:
- Entweder ich definiere einen variablen Winkel zwischen Auflageplatte der Konsole und der Wandplatte
- oder ich schaffe es irgendwie der Strebe mitzuteilen, dass sie bitte nur im vorgesehenen Bereich funktioniert (sozusagen geführt; innerhalb der vorgesehenen Bohrungen)
Eigentlich hätte ich das ganze jetzt gerne noch ausführlicher (mit Bildern) geschrieben, aber ich muss leider in die FH zu einer Vorlesung.
Vielleicht weiß ja auch so schon jmd. eine Lösung für mein Problem. Ich habe es schon stundenlang probiert, es selbst hinzukregen. Leider ohne Erfolg.
Ich weiß grade nicht, wie ich das CAD dazu bringe, nur in den vorgesehenen Winkelstellungen schwenkbar zu sein.
Besten Dank im Voraus
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willy-goergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal in der Variablentabelle einen Rechtsclick im Feld Range oder Formula, dann bekommst Du den "Variablenregeleditor". Dort kannst Du Limits vorgeben.
Martin
willy-goergen
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke! Den Variablenregeleditor habe ich mittlerweilen gefunden und Werte konnte ich auch vergeben. Die Bewegung des Teils konnte ich damit schon mal einschränken.
Das Problem ist grade nur noch, dass die Konsole nun fest ist und sich nicht mehr ziehen lässt. :-/
Wie bekomme ich das jetzt noch hin, dass die Konsole sich innerhalb des Winkels bewegt?
Es soll quasi eine Animation ablaufen, die das Teil einmal runter und hochfahren lässt, wenn man das möchte.
Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) IG Metall Maschinenbau
Die EICKHOFF Personal ist eine inhabergeführte Personalagentur aus Düsseldorf. Als Rekrutierungspartner der lokalen Industrie im Rheinland unterstützen wir bei der gezielten Suche nach Fachkräften und Spezialisten.
Unser Auftrag in Direktvermittlung:
Unser Kunde ist ein weltweit führender Anbieter und ?Hidden Champion? im Maschinenbau, beschäftigt mehr als 150 Mitarbeitende am Standort ...
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willy-goergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, wenn Du eine Animation möchtest, geht es nicht über die Variablen Limits. Dann mußt Du die Winkelbeziehung unterdrücken und stattdessen einen Motor definieren. Diesen kannst Du dann in der Animationsumgebung
bewegen. Schau mal in der Hilfe unter Motor und Render- und Animationsumgebung.
Martin
