Thema: CAD-Neuling (990 mal gelesen)
Stefan-82 Mitglied Ing. R&D
Beiträge: 27 Registriert: 17.06.2010
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin recht frisch aus dem Studium nun in meinen Beruf gekommen und werde hier auch mit Solid Edge konfrontiert. Es geht hauptsächlich darum, Modelle die ich von unserem externen Kunststoffspritzer bekomme für neue Designideen abzuändern oder komplett neue Ideen zu entwerfen. So weit so gut. Im Studium habe ich leider nur mit Volumenmodellen gearbeitet, von unserem Kunststoffspritzer bekomme ich Flächenmodelle. In einigen Hinsichten bin ich dabei dann noch etwas überfordert. Nun bin ich auf der Suche nach nem Buch was sich damit beschäftigt. Ich brauche keine Grundlagen, die habe ich durch das Studium. Oder eine gescheite Schulung, wenn es geht nicht zu weit entfernt von Duisburg. Kann mir wer weiter helfen? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Jun. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
Hallo, ich kenn nur eine Firma in deiner Nähe die Schulungen für SE anbietet, das ist die ISAP in Herne. Ist ca. eine halbe Stunde weg von Duisburg. Deine Anforderungen sind etwas speziell, da wirst Du wohl nicht um eine Individualschulung rumkommen. Ach ja...die Schulung ist natürlich nicht kostenlos ;-) Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 18. Jun. 2010 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
Hallo Stefan, ich würde dir auch ne seriöse Schulung empfehlen. Aber zu den Daten, die du vom Spritzer erhälst, fällt mir Folgendes ein: Der Spritzer kauft in mehrheitlichen Fällen die Werkzeuge zu, mit denen er spritzt. Die Werkzeuge kauft er von einem Werkzeugbauer, der sehr oft die Konstruktion einkauft. Derjenige, der die Werkzeuge konstruiert, ist aber oft nicht der, der das Kunststoffteil entworfen hat. Da aber der Werkzeugbauer heute meist mit 3D-Daten arbeitet und mehrheitlich "saubere Daten" für die intere Fertigung braucht (CAM), würde ich mal versuchen, an die Daten vom Werkzeugbauer oder Konstrukteur ran zu kommen. Sehr oft sind zu Beginn der "Erzeuger-Kette" noch saubere Daten vorhanden, durch das viele ex- und wieder importieren (von CAD zu CAM, wieder zu CAD usw) können aber oft Infos verloren gehen, was dann oft Flächenmodelle ergibt. Kennst du das System mit welchem die Daten erzeugt werden, die du dann nur als Flächenmodell importieren kannst? Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
Wenn eingelesene Daten schlecht sind, erstellt SE nur Flächen. Das kommt bei mir häufig vor, wenn die Daten von Catia oder Pro E stammen und zu viele Radien enthalten. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Also unser Spritzer baut die Werkzeuge auch selber. Dass es am importieren liegt hatte ich auch schon überlegt. Ich bekomme die Daten ja als stp Datei... Ich habe aber schon alle Möglichkeiten durchprobiert die es beim öffnen der stp Datei gibt. Aber das hängt auch da von ab, was der Spritzer beim erstellen der Datei zulässt, o´der? Welches Programm er benutzt weiß ich nicht, versuche ich aber mal heraus zu kriegen. Mit stp Dateien hatten wir im Studium leider gar nix zu tun... Grüße & vielen Dank Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
Hallo Stefan, hast du die Möglichkeit, die Daten als Parasolid zu erhalten? Wenn das Ursprungssystem aber nicht auf dem Parasolid-Kern basiert (z.B. Catia oder Inventor), würde ich auch ein Versuch mit 3D IGES machen. Welches CAD ist der Ursprung der Step-Daten? Beim exportieren der Daten kannst du normalerweise einige Sachen einstellen. Denke aber nicht, dass da bewusst "nur Flächenmodell exportieren" gemacht wird. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 18. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mittlerweile weiß ich welches Programm benutzt wird. Solid Works. Ich werde nächste Woche mal mit dem Spritzer sprechen, ob er mir die Daten in einem anderen Format schicken kann. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
"Solid Works" klingt ja schon mal gut. Parts und Assemblies solltest du "nativ" öffnen können, der Spritzer müsste also gar nichts umwandeln. Wennst dann wegen den unterschiedlichen Versionen scheitert (altes SE, neues SWX ) dann kannst ja immer noch über Parasolid gehen. Viel Erfolg! Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan-82
>>Ich bekomme die Daten ja als stp Datei... >>Welches Programm er benutzt weiß ich nicht Falls Du eine solche Datei ins Forum stellen darfst, will ich gerne versuchen, sie in NX und Catia zu öffnen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
