  Solid Edge
  Assembly blendet aus bei VorOrtErstellen
Autor Thema:  Assembly blendet aus bei VorOrtErstellen (582 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge ST3 MP0 32bit
Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz
Nvidia Quadro 2000
SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Da habe ich doch wieder mal ein Problemchen:
Wenn ich ein Assembly geöffnet habe, dann kann ich doch in der EdgeBar im Register 'Teilbibliothek' ein neues Bauteil 'Vor Ort erstellen'
Nun habe ich das Problem, dass sich in diesem Fall das Assembly komplett ausblendet und ich nur noch ein leeres Dokument sehe, zum Erstellen meines Bauteils. Bestimmt habe ich da etwas in der Anzeigenkonfiguration verfummelt.
Kann mir bitte jemand sagen, was ich einstellen muß, damit das Assembly sichtbar bleibt (grau und transparent).
Danke für Eure Hilfe,
Gruß Stephan
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das leidige Thema Win 7 und SE 20:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008056.shtml#000017
Oder benutze mal die Suchfunktion.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
FeSt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@N.Lesch:
Danke für die schnelle Antwort. Eigentlich habe ich sonst keine großen Probleme mit SE und W7.
Das Ausblenden passiert bei mir auch nur bei einem bestimmten Assembly. Bei allen anderen geht es.
Weiß sonst noch jemand Rat? Hat doch bestimmt was mit den Einstellungen DIESER Datei zu tun.
Danke, Stephan
FeSt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Hat sich erledigt: Im Menü ANSICHT hatte ich (versehentlich?) augewählt: Vorherige Ebene auswählen.
Das war das Problem. Hatte also doch nichts mit Win7 zu tun.
DAnke und bis zum nächsten mal.
Stephan
