Thema: automatisiertes messen (888 mal gelesen)
stepo9991 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2010 SE V20
erstellt am: 15. Jun. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus beinand, ich möchte ein Bauteil drehen und den Abstand zu einem anderen Bauteil über den Drehwinkel erfassen ohne ständig manuell drehen und messen zu müssen. Habe schon mit der Sensoroption gespielt, komm aber trotz Hilfe nicht weiter. Merci fürs Helfen, Gruß, stepo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 15. Jun. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stepo9991
Willkommen bei CAD.de. Welche Version hast Du ? Ich würde das über Skizzen managen. Im Part eine Skizze mit gerader Linie und diese im ASM als Achse verbauen. Skizzen kann man im ASM ein- und ausblenden.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey das ging ja fix. Danke auch. Ich arbeite mit V20. Mit Skizzen?? Ich präzisiere: Ich hab einen Trichter, also ein 3Dimensionales Bauteil. Im Trichter steckt radial und drehbar ein Bauteil. Alles im ASM. Bauteil ist zur Drehung noch unterdefiniert. Dann ergibt sich ein Mindestabstand meines Bauteils zum Trichter. Der Mindestabstand ändert sich wenn ich das Bauteil verdrehe. Den Mindestabstand möchte ich nun für alle Verdrehwinkel wissen. Manuell ist das ja kein Problem. Messen und Drehen. Und das immer wieder. Das wird bei 0,1° Auflösung und 90° schnell sehr eklig. Kann man die Messfunktion für sowas in einer Bewegungssimulation mitlaufen lassen, oder gibt es eine Möglichkeit das mit Sensoren und Variablen zu machen? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, stepo9991
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stepo9991
stepo9991, hast du es mit Messvariablen versucht (Nach dem Erscheinen des Popupfensters mit dem Messergebnis ist in der Formatierungsleiste ein Button 'Messvariable' aktiv). Wenn du den Mindestabstand als Messvariable erstellst und die Winkelbeziehung über die Variablentabelle änderst, sollte es funktionieren. pablo
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stepo9991
erstellt am: 16. Jun. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola, vielen Dank, habs mittlerweile genau so hingekriegt. Kann man den Winkel automatisch durchlaufen lassen und sich dann eine Tabelle oder ein Diagramm des Messwertes liefern lassen? Merci, stepo9991 ------------------ Stepo9991 SE V20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
