Thema: BlueSurf-Flächen in Baugruppe verschwunden (2502 mal gelesen)
Kurant Manilla Mitglied Entwickler
Beiträge: 12 Registriert: 15.06.2010 SolidEdge ST 5 Academic Licence Windows 7 prof. 32bit Intel Core-Duo E8400 3GHz 3GB RAM Intel-Grafik (onboard) Res:1980x1200
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand sagen, wie man mit BlueSurf modellierte Flächen/Volumen in einer Baugruppenzeichnung angezeigt bekommt. Ich habe da mal zwei Screenshots angefügt, weil ihr ja aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Academic-Version nutzen werdet... Würde mich freuen, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte! Früher im ELCAD-Forum hat das immer wunderbar funktioniert, daher bin ich sehr zuversichtlich Mit freundlichen Grüßen Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurant Manilla
Kontextmenue Komponente einblenden - Flächen. Oder aus der Konstruktionsgeometrie Solids erzeugen. Das geht mit diversen Funktionen, zbsp. Flächen vernähen, boolsche Addition, Basisformelement erzeugen (nur um Stichworte zu nennen) usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat funktioniert, hab vielen Dank! Jetzt habe ich in der Zwischenzeit die beiden Teile einzeln gezeichnet, weil ich den Lüfter drehen lassen möchte, allerdings kann ich jetzt das Flügelrad nicht einfügen. Ich mache wie immer einen Doppelklick in der Teilebibliothek auf die part-Datei aber es passiert auch nach 5 Minuten nix. Das Bild flackert kurz und dann passiert nix. Hat da auch noch jemand eine Lösung parat? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Flügelrad wurde zwar eingefügt, aber war komplett unsichtbar. Habe es jetzt nach ca. 20 Minuten geschafft, es mit einem Rechtsklick anzuwählen und es über den oben genannten Befehl einzublenden. Hat sich somit dann erledigt. Vielen Dank nochmal! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
