Thema: Baugruppenschnitt simulieren (1829 mal gelesen)
bigbaerchen Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 24.07.2009
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe in Solid Edge ST2 eine komplexere Baugruppe erstellt und würde diese gerne bei einer Präsentation vorstellen. Um jedoch die Funktionsweise meiner Konstruktion genau zu erkennen, wäre es sinnvoll, die Baugruppe im Schnitt darzustellen. Da in der Konstruktion bewegliche Teile sind, würde ich dies gerne über die Motorfunktion simulieren. Dies habe ich in der 3D Ansicht auch schon ausprobiert und funktioniert auch wunderbar. Nur wie schon bereits geschrieben, würde ich dies nun gerne in der Schnittdarstellung präsentieren. Leider weiß ich nicht wie ich dies hinbekomme. Würde mich da um eine Antwort von Euch freuen. Gruß bigbaerchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bigbaerchen
In so einem Fall schneide ich die Bauteile alle. Weil SE hier "unteroptimal" arbeitet. Andere Programme können das wesentlich besser, SE ist, was Schnitte und Animationen oder kinematische Analysen angeht nicht sonderlich gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also du schneidest erst alle "Einzelbauteile" und baust daraus deine Baugruppe zusammen ? Ich weiß, dass man in Solid Edga V19 man auch Schnitte durch die gesamte Baugruppe legen konnte, aber im St2 finde ich das nicht. Auf die Simulation könnte ich auch verzichten. Welche Programme würdest du mir denn empfehlen bzw wären für solche Zwecke besser ? Gruß bigbaerchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 196 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bigbaerchen
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich auch schon getan, bloß würde ich da nur die Funktionsweise erkennen, weil ich Sie kenne. Ob die Zuhörer das erkennen würde ich bezweifeln, da es doch verzwickt ist Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bigbaerchen
Ich arbeite noch mit der V20. Hier kann ich mit dem Baugruppenausschnitt mit einem Befehl alle Teile durchschneiden, das speichere ich dann als neue Baugruppe ab und benutze es für meine Animationen. Es würde mich wundern, wenn das mit ST nicht auch geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja genau das meinte ich. Dies habe ich damals auch schon einmal durchgeführt, bloß habe ich ein neues 64 Bit System bekommen und auch die neuste Solid Edge St2 Version und ich finde einfach die Option nicht. In den Einzelteilen habe ich so eine Art Live Section womit ich durch die Bauteile komme, aber diese Funktion finde ich im Baugruppenmodus nicht. Gruß bigbaerchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe jetzt herausgefunden wie es funktioniert. Ich habe einfach eine neue Skizze im Baugruppenmodus gezeichnet und dann gab es eine Funktion Schnitt, die aktiv wurde und hat mir dann mein erwünschtes Ergebnis geliefert. Ich war dann ebenfalls in der Lage diese Ansicht zu animieren. Dennoch danke für die Antworten. Gruß bigbaerchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bigbaerchen
Hallo, da hast du dann eine synchrone Baugruppe erstellt. In der synchronen Umgebung muss zuerst ein 2D element da sein, mit dem du dann eine Operation (in diesem Fall BG Schnitt) durchführen kannst. Hast Du eine traditionelle BG offen, dann ist der BG schnitt immer aktiv, da dann erst im nachhinein nach dem Schnittprofil gefragt wird.
mfg Wolfgang
