Thema: Assoziatives Einbeziehen funktioniert nicht mehr (945 mal gelesen)
herjore Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.06.2010
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: in einer Baugruppe doppelklicke ich wie immer ein Bauteil, um es zu bearbeiten. Dann will ich Geometrie aus den anderen Baugruppenkomponenten (also anderen parts) einbeziehen. Üblicherweise wird die einbezogene Geometrie ja dann mit diesem Assoziativitätssymbol (dieser komische Kringel) versehen und es besteht eine Abhängigkeit zwischen der Skizze und dem Bauteil mit der einbezogenen Geometrie. Jetzt aber fehlt das auf einmal und die Assoziativität ist tatsächlich nicht vorhanden. Ich hab schon unter den Optionen nachgeschaut, da kann ich das auch nicht einstellen, weil der entsprechende Menü-Punkt grau hinterlegt ist (siehe angehängtes Bild). Hat jemand eine Idee oder kennt vielleicht jemand das Problem? Es handelt sich um Solid Edge V19. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herjore
Wahrscheinliche Ursache: Das Teil hat schon Verknüpfungen die in einem anderen Kontext (Zusammenhang) erstellt wurden. Unter Kontext kann man z.B. die Baugruppe verstehen in der die erste Verknüpfung erstellt wurde, nur in diesem Zusammenhang können weitere Verknüpfungen erstellt werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herjore
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herjore
