Thema: Win7 WebFolder Anmelden Insight ?? (1181 mal gelesen)
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also eine kleine Unannehmlichkeit gäbe es da noch zu beseitigen. Folgendes Szenario: Ich starte meinen Rechner, melde mich mit Benutzernamen und Passwort an. Danach starte ich das Solid Edge wenn das System oben ist. Wenn ich jetzt im SE in die TEILBIBLIOTHEK gehe kommt IMMER folgende Meldung (Bild/Anhang 1). Ich werde gezwungen das WebFolder an zu melden. Also tippe ich dort meinen Benutzernamen und das Kennwort ein (gleiches wie beim Start von Windows) und setz den Haken bei "Anmeldedaten Speichern" (Bild/Anhang 2) Danach funktioniert alles wunderbar. Kann man dieses Anmelden der Webfolder (Bild/anhang 3) nicht irgendwie in die Windows-Anmeldung Integrieren/automatisieren? Das gleiche Problem habe ich auch wenn ich im Datei-Explorer als erstes in die WebFolder möchte (Bild/Anghang 3). Ich weiß nicht warum, aber irgendwie speichert Windows die Anmeldedaten nicht hab ich so das Gefühl. Jedesmal wenn der Rechner neu gestartet wird kommt diese Anmeldeaufforderung namlich wieder und wieder und wieder und wieder... Gibts da ne Lösung für ? *Danke* ------------------ Grüße Björn Beez beezrecords.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merkwürdig.. ich hab das mit Herr Kille schon mal gemacht. Meine Hosts sieht folgendermaßen aus: # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost 192.168.1.1 XXXXXXX
-------------------------------------- Die letzte Zeile haben wir dort eingetragen (192.168.1.1 XXXXXXX). Ist das bzw. wäre das so denn überhaupt richtig ? Für mich sind das böhmische Dörfer... ------------------ Grüße Björn Beez beezrecords.com [Diese Nachricht wurde von beezrecords am 12. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von beezrecords am 12. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Björn, nötig ist das normalerweise nicht wenn die Namensauflösung (DNS) in eurem Netzwerk funktioniert. Die Zeile sagt lediglich aus, daß wenn jemand versucht ofrudata zu erreichen, er diesen unter der IP-Adresse 192.168.1.1 anrufen kann. Quasi eine Art Telefonbuch für Rechner im Netzwerk, die Namensauflösung per DNS wäre dann analog die Telefonauskunft. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
Hallo Björn, wegen der Passwortabfrage habe ich etwas in der Solid Edge News Group gefunden. Zugangsdaten sind die gleichen wie für die Maintenance Packs. Zitat: 1.. If you have added your site to "Trusted Sites" in Internet Explorer remove the site from the list by going to Tools>Options>Security Tab>Trusted Sites>Remove your site URL. 2.. Return to the Security Tab>Select the Internet Zone>Custom Level>Scroll all the way to the bottom of the list. Under User Authentication check "Automatic logon with current username and password." Click OK twice and return to Internet Explorer.
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beezrecords
