Thema: Formatvorlage Draft (3197 mal gelesen)
Marlboro1975 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 27 Registriert: 06.02.2009 SE V20 Akademic Lizenz
erstellt am: 04. Jun. 2010 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Draft Datei von der Schule bekommen, A4 Quer mit Schule Schriftfeld (Ist im Template Ordner von Solid Edge) Nun meine Frage: Wie kann ich das in Solid Edge V19 einstellen das, sobald ich Zeichnung wähle er mir diese Formatvorlage öffnet ?. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marlboro1975
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für deine Antwort. Nur gibt es nicht eine möglichkeit das Blatt auszuwählen? Ich habe A4, A0 usw. Jetzt macht er mir das A0 immer auf. Ich habe es wohl mal geändert und weiss nicht mehr wie. Wie bringe ich Solid edge wieder bei das er mir Normal.dft öffnet? Das Blatt das er aufmacht heisst MES-A0. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jun. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marlboro1975
Hallo, Doppel-Klick auf den Blatt Reiter unten Dann auf Hintergrund und den gewünschten Hintergrund wählen zBsp. A4 Solltest Du immer mit A4 oder A3 arbeiten wollen, dann diese Einstellung wieder als normal.dft speichern und fertig. Solltest Du die größeren Formate gar nicht benötigen, kannst Du Sie ja u.U. aus den Hintergrundblättern löschen. Spart Platz! Dazu musst Du aber auf Ansicht - Hintergrund und die entsprechende Blätter dann löschen. Hintergrund wieder ausschalten und neue speichern. mfg Wolfgang
| Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau | Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
