| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solid-Edge\Deckenkran\Schweißgruppenzeichnung (2831 mal gelesen)
Killing Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich hoffe mein Thema ist nicht zu banal für dieses Forum da ich ein Anfänger im Bereich Solid-Edge bin und noch sehr hilfsbedürftig bin bei den einzelnen Schritten. Zu meinem Problem, ich bin Maschinenbaustudent im 3. Semester und konstruiere für das Fach Maschinenelemente I einen Deckenlaufkran. Sämltiche Berechnungen scheine ich hinter mir zu haben für das 1.Testat allerdings soll ich jetzt eine Schweißgruppenzeichnung anfertigen. Der Deckenkran sieht aus wie folgt: -2Längsträger auf denen jeweils ein quadratisches Hohlprofil mit Fahrwerk montiert ist, tragen 1 Querträger(IPE-180 aus S235JR nach DIN 1025-5) welcher zusätzlich auf 2 Trägerplatten verschweißt ist welche dann auf diesen Hohlprofilen aufliegen, diese sind wiederrum über jeweils 2Schrauben an 2Lagerpunkten mit den Hohlprofilen verschraubt. Zu meiner Vorgehensweise, ich würde bei Solid Edge mit einer Schweißkonstruktion beginnen. Nur wie mach ich dann weiter? Gibt es IPE Träger als vorgefertigte Teile in SolidEdge und die Hohlprofile? ich finde einfach keinen Anfang und hoffe das jmd vllt einen Anstoss hat. Danke vorab für alle Antworten und Leser! Gruß Killing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Killing
Installier Dir die Standard Parts, die sind mit auf der CD drauf, inkl. readme, wie man sie installiert, ist nicht gerade trivial, aber es wurde hier oft genug besprochen (Suche-Funktion benutzen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Killing
Vorgehensweise: - Einzelteile wie an der Werkbank einzeln erstellen => PRT - aus den Einzelteilen ein ASM ertsellen in dem GESCHWEISST wird. Aber NUR die verschweißten Teile, je Schweißbaugruppe ein ASM - aus den SBG und den Normteil einen Zusammnbau erstellen - von allen PRT und ASM Zeichnungen erstellen - wenn aus mehreren SBG (Vormontage) eine große SBG erstellt wird, jede Einzel SBG erstellen, in die übergeordnte SBG einfügen und dann erst die Montageteile in einer neuen BG einfügen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
