  Solid Edge
  Export AutoCAD keine Maße
Autor Thema:  Export AutoCAD keine Maße (1548 mal gelesen)
Karsten42
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Karsten42 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten42
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ich habe mir die Solid Edge 2D Drafting kostenlose Version geladen und damit einige Zeichnungen erstellt. Wenn ich diese nach AutoCad ( DXF oder DWG Format ) exportiere sind keine maße mehr zu sehen.
Wie kann ich die Maße des sichtbaren layers mit exportieren??
100000000000000000 * 10^12 Dank für Hilfe
/// Never forget your towel \\\
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich weiß nicht zwar nicht wie der Export von "dft" zu "dwg" in der SE-2D-Kostenlosenversion funktioniert. Aber eventuell ja ähnlich wie in der ST2. Ich jedenfalls gehe in der drafting-Umgebung auf "speichern unter" und wähle mein Format: z.B. "dwg". Unten links gibt es eine Schaltfläche "Optionen" (siehe Bild). Schau mal ob es so etwas bei Dir auch gibt und prüfe ggf. die Einstellungen.
Dukemulle
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Karsten42
Programmierer
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Dukemulle,
du bist der Held des Tages!!! Jetzt geht es. Falls du mal in die Nähe von Hamburg kommst hast du bei mir ein Bier frei.
10000 Dank für die schnelle Hilfe!
Karsten
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, einen "Held der Woche" hätte schon drinn sein können .
