Thema: Winkel als Bogenmass? (6449 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich würde gerne eine Winkelangabe zum Nachmessen am echten Teil als Bogenmass haben. Ausgerechnet habe ich das schon .... aber wie bekomme ich SE dazu mir das Bogenmass anzuzeigen? Das Bogenmaß bekomme ich nur über SmartDimension ..... mit SD kann ich baer nicht den Punkt von Mittellinie - Körperkante fangen und dann auf Länge umstellen Dann habe ich es mit einer Skizze im PRT probiert .... sobald ich die Körperkanten einblende legt SE die Skizzen in den Hintergund und hängt die Maße ab Welche Lösung oder Idee gibt es noch? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Was bezeichnest Du als Bogenmaß? Meinst die Länge des Bogens? Um die Länge eines Bogens zu messen, braucht man doch nur SmartDimension. Ansonsten mach mal ne Skizze. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Rübe .... da habe ich doch glatt die Skizze vergessen SORRY "In Ansic ht zeichnen" habe ich schon probiert .... wie bekomme ich SD dazu die gesuchte Linie zu selektieren? SD nimmt immer die vorn liegende und die SmartAuswahl wie im PRT kommt nicht? oder mache ich da noch einen Fehler Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mal kurz zu meiner Vorgehensweise .... Blech gezeichnet, auf die Aussenkontur Bohrungen aufgesetzt .... Ins DFT, dort die Seitenansicht abgeleitet .... nun über "in Ansicht zeichnen" versucht ne Linie auf die Kontur zu legen. Problem 1: Schnittpunkt von Mittellinie Bohrung und Aussenkontur lässt sich nicht fangen. Problem 2: Quickpick wird selbst bei einskizzierter Linie nicht aufegrufen ... Haken im IntelliSketch sind gesetzt, habs auch schon probiert und nur "Schnittpunkte" aktiviert, bringt aber auch nix ... Danke Bernd PS: Nun dauert das "Malen" schon länger als das fertigen .... die skizzierten Teile (Verschleißblech in einer Forstfräse nachmachen lassen) sind schon lange im Einsatz .... aber das Zeichnen lässt mir nun keine Ruhe PPS: Vielleicht haben die "Normer" ja ne händische Lösung ... ausgerechnet habe ich das auch schon .... nur muß das irgendwie auch automtisch gehen => nachziehen der Zeichnung wenn das Modell geändert wird ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...]Schnittpunkt von Mittellinie Bohrung und Aussenkontur lässt sich nicht fangen.[...]
Da solltest Du nach so vielen Jahren SE nicht dran rumprobieren. Das ging noch nie. Man kann eine Mittellinien ja auch nicht zum weiterzeichnen fangen. Das ist ein Bemaßungselement und keine Geometrie. nr 2 geht, wenn Du beide Elemente überfahren hast, auf einem ELement stehst und I drückst.
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE; echt superklasse Da hatte ich mal wieder nen "Brett vorm Kopf" .... wenn ich schon eine Hilfslinie einmale, kann ich auch zwei oder drei malen Dank Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
