Thema: Maßstab in Draft. Welche Parts haben dft (1318 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, 1. Beim Erstellen einer Zeichnung konnte man mit V20 den Maßstab über FAKTOR und mit einer Pulldown-Liste schon vor dem Ablegen auf das Blatt einstellen. Jetzt in ST2 traditional finde ich das nicht mehr. Ich muss zunächst die Vorgabe akzeptieren und kann nur nach dem Ablegen der Ansichten den Maßstab über den Faktor ändern. Oder habe ich da was übersehen? 2. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, welche Parts einer BG bereits eine Einzelteilzeichnung haben (dft) Vielen Dank schonmal vorab und beste Grüße
Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe 102.00.05.05 x64 drauf. Die Custom habe ich schon mit einem früheren MP getauscht, schon allein damals wegen der Bohrungsoptionen. Ist denn die Custom auch mit dem MP5 nochmal zu tauschen? @ Arne Peters Danke für den VERWENDUNGSNACHWEIS. Das ist es, was ich suchte. Gruß Thomas ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 19. Mai. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volkmar, genau so wünsche ich es mir wieder. Werde tatsächlich nochmal nach einer Custom-Datei spezial für MP5 suchen. Melde mich, wenn ich näheres weiß. Viele Grüße und Danke schön Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, nein, es gibt keine spezielle Custom.xml für die MP5. Nur wurde diese durch MP4 wieder zurück gesetzt und man muss die German der mp2 wieder kopieren. Ab MP5 ist dies aber IMHO nicht mehr so, und bleibt da richtig.
PS.: Ich habe die Custom ohnehin zentral auf den Server liegen, und da wird es durch das mp schon gar nicht mehr angegriffen. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo zusammen, nur als Info: wie man die Maßstäbe in der Custom.xml einstellt, hat Hr. Küntzler in der InfoEdge 02/2010 (Seite 23/24) beschrieben. ------------------ Gruss Tita [Diese Nachricht wurde von Tita am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
