Thema: SE Installationen unterschiedliche Sprachen/Lizenzen (1606 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Vista Business 64bit SP1 6GB RAM NVIDIA Quadro FX 3600M NX 7
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edgers Hauptsächlich setze ich mich mit NX Installationen auseinander. Nun habe ich aber die Aufgabe erhatlen Solid Edge auf mehreren Rechnern zu installiern. Der Benutzer von Solid Edge soll beim starten wählen können in welcher Sprache (Deutsch oder Englisch) Solid Edge gestartet wird und welche Lizenz (Classic oder Foundation) dabei vom zentralen Lizenzserver gezogen werden soll. In NX kann ich das (relativ) einfach mit einem Startscript und dem setzen von ein paar Variabeln lösen. Geht das in Solid Edge auch? Wie macht man sowas? Danke für eure Hilfe, Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Für die Sprache kann man den Ordner mit den Sprachspezifischen Dateien ResDLLs\0009\ umbenennen. Das geht per Batch ganz prima. Man benötigt aber die verschiedenen Installationen, um die Sprach-Ordner davon zu kopieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Den Lizenzswitch kannst Du auch über eine Batchroutine machen. Zerpflücke das Lizenzfile in seine möglichen Kombinationen und kopiere das jeweils gültige nach C:\Programme\Solid Edge Vxx\Program. Wichtig das dort immer eine SELicense.dat liegen muß. So schick wie NX ist leider nicht, aber machbar. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hi, also zum Thema Lizenzauswahl: wir haben das damals so gelöst das wir am Desktop 2 Symbole Classic und Fondation plaziert haben. je nach dem welches ausgewählt wurde ist über ein VBS Script die entsprechende Lizens datei lokal kopiert worden. Sprachauswahl: Das umbenennen mit den Ordnern ResDll... funktioniert, mußte aber ab und an Feststellen das bei manchen Fehlermeldungen SE immer wieder in die ursprüngliche installationssprache zurück gefallen ist. Zum Teil war auch eine Inkompatibilität der Sprachversionen festzustellen. in V19 war es z.B. so das in Virtualstudio+ Lichtquellen definitionen nicht Sprachversionskompatibel waren. in der Englischen Version Definiert, waren in der Deutschen nicht mehr vorhanden und umgekehrt. Legt doch einfach fest "Es wird nur in Englsich gearbeitet" funktioniert super ;-) Die User gewöhnen sich dran, vorallem wenn man in einem Internationalen Umfeld arbeitet cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
