  Solid Edge
  Beziehungen
Autor Thema:  Beziehungen (754 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 14. Mai. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite gerade an einem Mischer (Bild 1) und versuche einen 3-D Modell davon zu erstellen. Dies mache ich in Assembly, teilweise auch als eine Schweisskonstruktion.
Jetzt strebe ich danach, den Flasch (dem mit 4 Bohrungen) mit den anderen Teilen so zu verbinden, dass die Linie, die zwischen den zwei Bohrungen verlaeuft (Bild 2 - gruene Linie), waagerecht mit der Achse des Hauptteils liegt (Bild 2 - rote Linie). Ich weiss nicht, welche Beziehungen ich in diesem Fall anwenden soll. Koennte mir jemand helfen?
Freundliche Gruesse,
Michal
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 14. Mai. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michal,
wenn du das Bauteil mit dem Flansch an dem Hauptteil mit einer Axial Beziehung angebracht hast, dann sperre einfach mal die Rotation.
Ansonsten mit einblenden der Referenzebenen von beiden Bauteilen und an der längs zur Achse liegenden Ebene verbauen.
szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
erstellt am: 14. Mai. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke fuer Deinen Hinweis. Ich habe endlich mein Problem geloest.
