Thema: 64-bit Version ST2 und Windows7 (3034 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 14. Mai. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt die 64-bit Version ST2 unter Windows7 zum testen bekommen. Jetzt nach einer Woche startet ST2 nicht mehr unter dem Hauptnutzerprofil (auch mit Adminrechten defekt). Wohl jedoch unter dem Adminkonto. Es kommt die Fehlermeldung "Solid Edge funktioniert nicht mehr". Hab mir eventuell etwas abgeschossen!? Muß ich jetzt in der Regestrierung etwas löschen/zurücksetzen? Wenn ja... wie komme ich unter W7 dahin. Hier sehe ich das "ausführen Feld" nicht. Geht das dann auch noch mit "Regedit" und welchen Schlüssel muß ich löschen? Was ich bisher versucht habe: Reparatur mittels der Installations-CD ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 14. Mai. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Du hättest nach der Installation den Dienst Printmanager abbrechen müssen. Nun musst du es zuerst Deinstallieren und reinstallieren. Anleitung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008428.shtml Ausführen kannst du in verschiedensten Varienaten ausrufen: 1. unter Suchen einfach "Ausführen" eingeben 2. Windows- / und "R" -Taste drücken 3. Systemmenu anpassen, "Ausführen" einblenden 4. Programme/ Zubehör/ Ausführen Gruss Peticeo [Diese Nachricht wurde von peticeo am 14. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber unter anderen Benutzerkonten funktioniert ST2 ja noch, nur unter meinem eigenen Benutzerkonto nicht. Bei den anderen habe ich ja auch nicht den PrintManager abgebrochen!? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 14. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, Benutzerkontensteuerung ist an. Es gibt auf dem Rechner4 Benutzerkonten die von unterscgiedlichen Personen genutzt werden. Unteranderem mein Benutzerkonto und ein Administratorbenutzerkonto. Ich hatte vor alle Konten (außer Admin) als normales Benutzerkonto zu benutzen. Im Augenblick verfügt mein eigenes jedoch noch über Adminrechte, weil das System ganz neu eingerichtet wird und mir die eintipperei des Adminkennwortes zu umständlich ist. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hi Edger, also ich habe auch Win7 64 bit und ST2 64 bit installiert, musste aber nichts abbrechen oder dergleichen. Bei mir laufen 3 User problemlos auf dem Rechner. Am Anfnag hatte ich den alten 3D-Connexion Treiber drauf und der machte wirklich Probleme mit den Usern und ST2. Bitte prüfen ob hier der aktuelle 64 bit Treiber installiert ist. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
