Thema: automatisierte Abwicklung auswerfen! (1076 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Tool, dass aus einer Baugruppe alle Blechteile herausfiltert und die Abwicklung der Blechteile als dxf Datei auswirft (ohne das SE geöffnet ist). Aber die Blechteile sollen immer in derselben weise Abgewickelt werden. Die Blechteile sind immer von einer Ursprungsdatei aus generiert worden, so das in SE die Abwicklung immer gleich liegt. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Aber ohne das SE geöffnet ist, wird wohl kein Programm funktionieren! Wir nutzen Flex3D um aus einer Baugruppe alle Blechteile abzuwickeln und an den Laser zu übergeben. Der Vorteil ist, das auch das Material und die Blechstärke übergeben wird, das spart ne menge Arbeit. Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
> Aber ohne das SE geöffnet ist, wird wohl kein Programm funktionieren! oh doch, kommt nur darauf an was man machen moechte -- nicht alles geht. Aber er meint wohl: "das SE nicht im Vordergrund laeuft" und das geht allemal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Eine Abwicklung braucht immer die Fläche und eine Kante daran für die Ausrichtung der X-Achse. Das ist Geometrie am vorhandenen Bauteil, kann also nicht vorab definiert werden. Wie das schöne Tool es macht, ist ja in der PDF erläutert. Sieht nicht schlecht aus. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Zitat: Original erstellt von modeng: > Aber ohne das SE geöffnet ist, wird wohl kein Programm funktionieren!oh doch, kommt nur darauf an was man machen moechte -- nicht alles geht. Aber er meint wohl: "das SE nicht im Vordergrund laeuft" und das geht allemal
Was er meint weiss ich nicht, nur wenn er schreibt: (ohne das SE geöffnet ist) bin ich der Meinung weder im Vordergrund, noch im Hintergrund (was auch immer das heissen mag). Wenn es nicht geöffnet ist bedeutet, das es auch auf einem Rechner Funktionieren würde, auf dem SE nicht instaliert ist und das geht meiner Meinung nach nicht und macht auch keinen sinn. Heiner
frankbe Mitglied Blechprofi
Beiträge: 17 Registriert: 12.06.2009 NX11 PC win7 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
http://www.metamation-us.com/cad_integrators.htm SolidEdge Importer: SolidEdge Importer is capable of importing SolidEdge assemblies, 3D models and flat files directly into MetaCAM. This is a native importer that does not require SolidEdge to be installed on the same computer. Using the SE importer a user can import an entire assembly where the importer will drill down through the assembly search for relevant sheet metal components and import flat patterns into Nesting. The importer can also read custom properties of the SolidEdge file and automatically tool parts during the import.
Sowas braucht eigentlich jeder blechfirme. ------------------ Grüsse, Frank NX 7.5 SE ST2 (im auslauf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver II
Zitat: Original erstellt von frankbe: [URL=http://www.metamation-us.com/cad_integrators.htm]Sowas braucht eigentlich jeder blechfirme.
Ich weiss nicht wie das Programm Arbeitet, aber wir haben Flex3D von Lantek im Einsatz. Ist ein Addin für SE. Man öffnet die Baugruppe und Startet Flex3D das übergibt dann alle Blechteile aus der Baugruppe in das Verschachtelungsprogramm mit Materialinfos und Blechstärke. Dann kann man es im Verschachtelungsprogramm verschachteln und die Programme an den Laser senden. Was daran gut ist, wenn man SE nicht benötigt bleibt mir verborgen. Heiner
