Thema: Oberflaechensymbol,PMI (1283 mal gelesen)
csoeres Mitglied Werkstudent
Beiträge: 24 Registriert: 20.04.2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Oberflächenbearbeitungssymbol mit beschriftung Rz10 in einer Part im Sketch platziert. Nun versuche ich mit "Copy to PMI" das Symbol ins PMI zu holen. Das Symbol geht mit "Rz10" jedoch nicht. Warum ? Alle andere Beschriftungen und Symbole sowie Textblase, Schweißsymbole etc. lassen sich kopieren. Danke im voraus Csöres Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
Manches wird nicht weiterentwickelt, weil es keiner nutzt. Und es nutzt keiner, weil es half baked ist. Zirkelbezug. Auf Deutsch: Da beißt sich die Katze in den Schwanz. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
Da man die gesamten PR nicht allgemein einsehen kann: vielleicht ... Kann auch sein das es keiner nutzt und daher nie ein IR aufgemacht wurde. Da es in der V20 auch falsch ist und PMI mit der V19 aufkam steht zu vermuten das es seit Einfuehrung falsch ist und sie es nicht mal selbst bemerkt haben frei nach dem Motto: keiner meldet was also ist es OK -- Quako beim Endbenutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
Zitat: Original erstellt von csoeres: Halloich habe ein Oberflächenbearbeitungssymbol mit beschriftung Rz10 in einer Part im Sketch platziert. Nun versuche ich mit "Copy to PMI" das Symbol ins PMI zu holen. Das Symbol geht mit "Rz10" jedoch nicht. Warum ? Alle andere Beschriftungen und Symbole sowie Textblase, Schweißsymbole etc. lassen sich kopieren. Danke im voraus Csöres
Hallo, ich würde das gerne nachvollziehen können habe dazu aber einige fragen: - Was bedeutet im Sketch plaziert? In der Zeichnungsableitung (draft)? - Wo ist der Befehl "Copy to PMI" zu finden? Heiner
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man im Part eine Ausprägung, Rotation sonstiges erstellen will, clickt man auf den entsprechenden Button, nach dem die Ebene ausgewählt worden ist auf dem man zeichnen möchte, wechslt SE ins Skizzenmodus. Da kann man dann ein Profil erstellen anhand von dem das Programm die Ausprägung, Rotation sonstwas erstellt. In dieser Skizzenebene habe ich das Symbol plaziert. PMI=Product Manufacturing Information ist eine Funktion ab V19 mit dem man bemassungen auf dem 3D-Modell plazieren kann. In SE ST1 bzw ST2 befindet sich das Befehl "Copy to PMI" im Raster PMI ziemlich Links. Mit "Copy to PMI" lassen sich Maße und Beschriftungen die im Skizzenmodus erstellt wurden teilweise in die 3D Umgebung kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
Das ist wohl alles noch in Arbeit. Im Moment ist noch nicht so ganz ausgereift. 1. Modelviews mit Schnitten kommen nicht im View & Markup an. 2. PMI-Bemaßungen sind nicht an normalen Zeichnungsansichten traditioneller 3D-Dokumente abzurufen. 3. Toleranzen von abgerufenen Maßen werden grundsätzlich nicht aktualisiert. 4. Maße und Beschriftungen sind beim Export nach View&Markup weiß und nicht generell einstellbar. Wer dort einen weißen Hintergrund nutzt, sieht nichts. Das sind Dinge, die ich schon vor mehreren Versionen geloggt habe. Gehört habe ich nichts davon mehr.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3. Toleranzen von abgerufenen Maßen werden grundsätzlich nicht aktualisiert. [/B][/QUOTE] Wenn man die Toleranzen jedoch erst im PMI hinzufügt statt im Skizzenmodus, werden Sie aktualisiert. So bekommt man eine Halbwegs durchgängige Assoziativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csoeres
Zitat: Original erstellt von csoeres: Wenn man die Toleranzen jedoch erst im PMI hinzufügt statt im Skizzenmodus, werden Sie aktualisiert. So bekommt man eine Halbwegs durchgängige Assoziativität.
Das stimmt so nicht ganz. Das gilt nur, wenn man nur Modellansichten nutzt. Dann kann man aber keine Ansichten ableiten, wie es üblich ist. Fazit: Im 3D-geht es nicht weil man keine Schitte nach View&Matkup bekommt und im 2D ist kaum Brauchbar, weil man es für die hier übliche Art Zeichnungansichten abzuleiten und auszurichten nicht nutzen kann. Bei traditionellen Teilen kann man übrigens PMI-Maße nur bei Modellansichten nutzen. Für andere Ansichten sind die nicht abbrufbar. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
