  Solid Edge
  Wie bearbeitet man ein Zahnrad
Autor Thema:  Wie bearbeitet man ein Zahnrad (3409 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 09. Mai. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit Hilfe des "Engineering Reference" habe ich ein Zahnradpaar erstellt (Bild 1). Dies verlief problemlos (Bild 2). Auf Probleme bin ich gestossen, als ich dann manche Parameter eines Rades korriegieren wollte. Ich weiss nicht, wo ich klicken muss, damit ich im Modul "Engineering Reference" ein schon erstelltes Rad bearbeiten kann.
Viele Gruesse,
Michal
modeng
erstellt am: 09. Mai. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Eng-Ref Hilfe (engl.):
Question : I have created a spur gear using Solid Edge Engineering Reference.
How do I edit the part to change some of the design parameters?
Answer : You can only edit parts created by Solid Edge Engineering Reference
from the Assembly environment. Right-click the part, and on the short-cut menu
click Start Engineering Reference. Then you can modify the parameters of the
part and click the Update button to update the parameters of the component.
