| SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.02.2025
Thema: Bemaßungspfeil für Radius nach außen setzen lassen? (4662 mal gelesen)
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4399 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haste das mal selber probiert? Also wenn ich die Bemaßung in das Bauteil machen würde (Was man ja nicht macht), würde der Pfeil trozdem zur Bamaßung zeigen. Also so oder ist es falsch, vieleicht gibt es da eine Einstellung wo man dran schrauben kann? Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4690 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
jau, das ist eine dumme Falle: alles was man beim Aufruf der Funktion setzt (incl. Praefix) aendert die Grundeinstellung der Funktion und gilt dann fuer alle folgenden Bemassungen. Dito wenn man ein Mass plaziert und eine der Optionen/Praefix setzt, das gilt dann fuer dieses und folgende Masse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
