Thema: Solid Edge Installation (4979 mal gelesen)
booster Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.05.2010
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe das hier ist der richtige Thread. Sind nämlich ganz schön viel Unterforen hier. Wenn nicht, bitte verschieben. Zum eigentlichen Problem: Ich wollte Solid Edge auf meinem Notebook installieren. Ich habe Windows 7. Unter Vista lief es ohne Probleme. Problem bei Windows 7 war: Die Installation hat sich nicht beendet, ist bei 100% stehen geblieben. Hab die Installation dann über den Task Manager beendet und konnte die Software trotzdem benutzen. Jedoch war sie nach jedem Neustart weg. Nach einigen Neustarts kann ich die Software nicht mehr installieren. Solid Edge bringt die Fehlermeldung, dass SE schon installiert sei, jedoch ist es weder im installierten Ordner, noch wenn ich die Festplatte durchsuche, noch in der Systemsteuerung unter Programme deinstallieren,.... Auf google hätte ich jetzt gelesen, dass ich bei der Installation den Printmanager im Task Manager beenden hätte müssen. Aber zu spät, da ich SE jetzt nicht mehr installieren kann. Was muss ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für booster
booster Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für booster
unter Start --> Ausfuehren --> den regedt32 starten (ob's so in W7 geht/heist weiss ich nicht) und dann zum Key navigieren (heisst genau HKEY_Local_Machine) Der CCleaner sollte das aber hinbekommen CCleaner --> Registry --> Analyze und dann fix all .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
booster Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mehrmals mit dem CC Cleaner das gemacht was du gesagt hast und ein paar Neustarts gemacht. Immer noch die Fehlermeldung, dass Solid Edge bereits installiert sei. Was genau müsst ich der HKEY Local... löschen? Da gibts sooo viele Unterordner. Will ja meinen PC nicht schrotten. Danke schon mal für deine Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für booster
booster Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
