Thema: ST2 Umwandeln ist deaktiviert (897 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ST2 mit MP5 haben wir folgendes Problem. Für Test wollen wir Traditionelles PAR in Synch umwandeln, jedoch ist der Button ausgegraut. (Benutzerprofil ist auf "trad und synch" gestellt). Wir benutzen Vorlagen auf einem Netzlaufwerk mit "eigenen" Namen, könnte dies das Problem sein? Danke für einen Tipp ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Keine Konvertierung moeglich: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\Global Key = AllowConversion Typ: Dword 0 = keine Konvertierung moeglich 1 = Konvertierung moeglich Wenn key nicht vorhanden wird 1 angenommen
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo swissibachi, ich bin mir nicht sicher ob dies ein Problem mit dem mp5 ist, da es uns auch schon vorher aufgefallen war. Es scheint mit der Verwendung der SolidEdge Admin (options.xml) zu tun zu haben. Sobald Du die nimmst, stellt er "Konvertierung zulassen" auf aus, auch wenn in der XML eingeschalten ist. Nur modengs Eingriff in die Registry scheint hier zu helfen.
mfg Wolfgang
swissbachi Mitglied
Danke, funktioniert (war über SEAdmin auf 0 gestellt, da wir nur traditionell arbeiten) U's sind unterwegs Gehe ich richtig in der Annahme, dass SEAdmin Änderungen erst greifen nach PC Neustart und nicht nach NUR SE Neustart?
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo swissbachi, wenn du mit greifen die Options.xml meinst, wird diese aktualisiert wenn in den Dateiablagen nach der Auswahl der Options.xml diese über die SChaltfläche aktualisiert wird (nach Änderungen). Hier noch ein kleiner Tipp wenn der Umwandeln Button ausgegraut ist, dass liegt häufig daran das die Options.xml aus der alten SE Version genommen wird. Muss immer aus der aktuellen eine neu erstellte oder upgedatete Options.xml sein. Man wird zwar dazu verleitet bei der ersten Neuinstallation die alte Option.xml gleich mit anzugeben, nur einfach ohne die erste Installation durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
