Thema: SE V20 - Querschnitt in Detail View (1315 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne in einen Detail View Querschnitt darstellen. Dass dumme ist, dass ich es schon mal gemacht habe, aber jetzt nicht mehr weiss, wie... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Dazu hätte ich mal eine Frage: Ich hab es gerade ausprobiert, aber es ist sehr schwer den Detailansichtskreis über den Ausbruchkreis zu bekommen. Das liegt daran, das der Detailkreis nur in der Ansicht verschoben werden kann und nicht im 'Skizenmodus' Ich habe mir vorher eine Linie in die Ansicht gezeichnet, um beide kreise dann am ende der linie anzufangen. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit? Heiner
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kämpfe gerade auch noch damit um den Querschnitt richtig dargestellt zu kriegen. Sag'dich bescheid wenn's geklappt hat. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hallo Paul, setzt doch die Mitte des Kreises auf irgendeinen Endpunkt einer Linie, wenn Du für Ausbruch und Einzelheit den gleichen Mittelpunkt und den gleichen Kreisdurchmesser nimmst sollte das doch kein Problem sein. Zur Not kannst Du Dir mit in Ansicht zeichnen auch einen Punkt selbst erschaffen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, manchmal vergesst mann die einfache Lösungen. Ich streite mich nur noch mit dem richtige "Tiefe" des Schnitts. manche Teile werden nicht geschnitten. aber ich kriege es schon hin. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
