  Solid Edge
  Speichern Unter in ST2
Autor Thema:  Speichern Unter in ST2 (1787 mal gelesen)
athanasius
Produktionstechnologe
Sehen Sie sich das Profil von athanasius an!   Senden Sie eine Private Message an athanasius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für athanasius
SE ST6 MP4
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
bin vor etwa einer Woche von V20 auf ST2 (SP5) umgestiegen und hab noch ein paar kleine Probleme mit der Handhabung. Aktuelles Problem: Ich hab den Befehl "Speichern unter" nicht. Nichtmal ausgegraut. Ich kann ihn mit "Weitere Befehle" zur Multifunktionsleiste hinzufügen, aber nichtmal da taucht er dann auf.
Ich will einfach ein part unter einem anderen Dateinamen speichern. Ich weiß das geht über den Revision Manager auch, aber aus welchem Grund kann ich das nicht wie gewohnt machen?
modeng
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasius 10 Unities + Antwort hilfreich
unwahrscheinlich das es ein Problem der DE-version und/oder
des SP5 ist. In ST2/SP2 (engl) ist der Befehl vorhanden und
aktive. Koennte ein Fehler in der Registry sein und dann
koennte man diesen Key mal loeschen (ggf. vorher exportieren):
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\UI
und sehen ob es das Problem loest (Deine EInstellungen incl.
QAT sind allerdings dann weg).
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hatte ich auch beim umstieg von V20 auf ST.
wenn du die Anwendungsschaltfläche aufmachst kannst du ....
1. auf den Schriftzug klicken 'speichern unter'
2. auf das Popup Menue (auf dem Preil) klicken
Ich habe 'speichern unter' auch im Popupmenue gesucht
Vieleicht war es das?
Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 03. Mai. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasius 10 Unities + Antwort hilfreich
hast recht, die neue Oberflaeche -- das 'Speichern unter' sowohl weitere
Funktionen aufruft und beim Klick das 'Speichern unter' ausgefuehrt
wird ist etwas gewoehungsbeduerftig -- faellt mir schon nicht
mehr auf weil ich aus alter Gewohnheit eh gleich draufklicke (das PopUp
wen man mit der Maus drueberfaehrt ist so etwas wie ein ToolTip)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Mai. 2010 editiert.]
athanasius
SE ST6 MP4
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann, ich hab immer im "Popup"-Menue gesucht, dabei kann man einfach auf "Speichern unter" klicken, das Feld ist nicht nur der Aktivator fürs Popup...
Danke trotzdem!
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für athanasius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab sogar beim Support angerufen und wollte die lang machen, wo der Button ist
Heiner
